Zaslal: so červen 09 2018, 22:39 Předmět: ABS desky 3mm
Nevím, kam to dát, ale zkusím to tady.
Dá se někde sehnat plast ABS jako desky tloušťky cca 3mm? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kolega odněkud vozil odpadní desky, kde tloušťka kolísala mezi 2,2 až 2,7mm a šířka 70 až 110cm, ale naprosto netuším, kde to bral. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so červen 09 2018, 23:08 Předmět:
Je reálný, že by truhlář tenhle materiál použil a vyrobil z toho prototypovou krabici podobně, jako z překližky?
Já se neptám za sebe, ale vždycky dostanu nějakej dotaz, kterej je úplně mimo můj obor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 09 2018, 23:26 Předmět:
Nevím, jestli jsou truhláři vybavený řeznýma nástrojema schopnýma řezat ABS bez vyštipování na straně výstupu zubů z materiálu, ale pokud by se i vyštípaný destičky sbrousily po nařezání nejdřív na čistej rozměr (musely by se řezat o to větší) a zároveň se na hranách nabrousil úkos, což truhlářský nástroje umožňujou, tak by se to pak dalo příslušným lepidlem slepit "na pokos". Spoj na čepy si vůbec netroufám představit. Ale je to od odvahy toho kterýho soudruha truhláře se do toho pustit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 10 2018, 0:48 Předmět:
Já mám už asi 25 let v regálu bedny lepený natupo metylénem z ABS 4mm. ABS a metylén jsem kdysi koupil v Plastimatu Libáň (okres Jičín). Je řezaný na formátovačce, nově nabroušenej vidiák kotouč vysunutej jen aby zuby koukaly cca 1 mm nad matroš. Dodnes žádná nepraskla a to jsou v některejch bednách i dost těžký cajky. Ten Plastimat se ale několikrát přejmenoval a s deskovým matrošem už nedělá. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 11 2018, 14:44 Předmět:
Z 5mm ABS desek jsem dělal vaničky na sítotisk (rozměr cca A3). Řezal jsem to maflem upevněným ke stolu tak, aby zuby šly jenom minimálně nad materiál. Kotouč byl "hodnězubý", tuším že 36 zubů. Deska se neštípala, jenom kotouč jsem pak drhnul dlouho. Lepil jsem to chemoprénem na tupo, poté jsem to ještě sešrouboval 2mm vrtuty. Pár let už to drží a těsní.
