ABS desky 3mm
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:39    Předmět: ABS desky 3mm Citovat
Nevím, kam to dát, ale zkusím to tady.
Dá se někde sehnat plast ABS jako desky tloušťky cca 3mm?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:54    Předmět: Citovat
Zkus to tady http://www.akplast.cz/abs-q
Kolega odněkud vozil odpadní desky, kde tloušťka kolísala mezi 2,2 až 2,7mm a šířka 70 až 110cm, ale naprosto netuším, kde to bral.
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Asi to nebude nejlevnější :
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 22:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 23:08    Předmět: Citovat
Je reálný, že by truhlář tenhle materiál použil a vyrobil z toho prototypovou krabici podobně, jako z překližky?
Já se neptám za sebe, ale vždycky dostanu nějakej dotaz, kterej je úplně mimo můj obor...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Dělali jsme kdysi z toho krabičky - a mnohé drží pohromadě dodnes. Lze to celkem dobře lepit, a na rozdíl od krastenu se to netříští.
Myslím, že i SISC vyrábějí na objednávku z ABS....
http://www.sisc.cz
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsou truhláři vybavený řeznýma nástrojema schopnýma řezat ABS bez vyštipování na straně výstupu zubů z materiálu, ale pokud by se i vyštípaný destičky sbrousily po nařezání nejdřív na čistej rozměr (musely by se řezat o to větší) a zároveň se na hranách nabrousil úkos, což truhlářský nástroje umožňujou, tak by se to pak dalo příslušným lepidlem slepit "na pokos". Spoj na čepy si vůbec netroufám představit. Ale je to od odvahy toho kterýho soudruha truhláře se do toho pustit.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 0:48    Předmět: Citovat
Já mám už asi 25 let v regálu bedny lepený natupo metylénem z ABS 4mm. ABS a metylén jsem kdysi koupil v Plastimatu Libáň (okres Jičín). Je řezaný na formátovačce, nově nabroušenej vidiák kotouč vysunutej jen aby zuby koukaly cca 1 mm nad matroš. Dodnes žádná nepraskla a to jsou v některejch bednách i dost těžký cajky. Ten Plastimat se ale několikrát přejmenoval a s deskovým matrošem už nedělá.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 14:44    Předmět: Citovat
Z 5mm ABS desek jsem dělal vaničky na sítotisk (rozměr cca A3). Řezal jsem to maflem upevněným ke stolu tak, aby zuby šly jenom minimálně nad materiál. Kotouč byl "hodnězubý", tuším že 36 zubů. Deska se neštípala, jenom kotouč jsem pak drhnul dlouho. Lepil jsem to chemoprénem na tupo, poté jsem to ještě sešrouboval 2mm vrtuty. Pár let už to drží a těsní.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Řez je dobré přelepit nějakou páskou (určitě ale ne izolepou za bůra), ono se to pak tolik neštípe v místě řezu
