Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá září 16 2016, 14:26 Předmět:
Zdar, a co třeba zapojením 2 ks patřičně dimenzovaných Si diod seriově do napájení. Na nich by ten úbytek kolem 1,4V mohl vzniknout, když bude menší, lze doplnit další diodu (Ge, Shottky podle potřebného úbytku).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 05 2018, 8:28 Předmět:
Oživím téma, potřebuji rozběhnout ESH-3 a vypadá to, že vůbec nekmitá základní oscilátor 100kHz. Schéma nemám ale u X-talu jsou dvě KC508
a skleněný krystal 99,....kHz. Na MH8403 už nic nekmitá. Tlačitko START je funkční, mění LOG1/0. Nemáte někdo tento nebo náhradu za krystal 100kHz? Bývají vadný? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 10 2018, 13:09 Předmět:
Jestli tam je místo,můžeš použít destičku s krystalem/oscilátorem 1.000000MHz nebo 10.000000MHz s příslušnym počtem děliček z 7490,na výstupu bude těch 100kHz v TTL úrovni.
