Podružné hodiny Pragotron
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Už ty hodiny jdou celý den
No stabilizátor je tam takový: tu je popis
https://pragotron.sk/?ukaz=content/sb24a&=de
Tak co tam mám prosím dát autobaterii na 24 voltů?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:09    Předmět: Citovat
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Na svorky AKU připoj žárovku 24V 1,5W (nebo 2x12V z auta) a změř na ní napětí.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Při připojení žárovky 24V 2W a multimetru na svorky AKKU je tam napětí 28,6 Voltů
pepik9
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 8:16    Předmět: Citovat
V popisu se píše: Režim "standby" (25 ° C): 13.6-13.8V . Takže by to chtělo napětí snížit asi o 1,4V.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 11:20    Předmět: Citovat
No a jak mám prosím teda to napětí snížit? Idea Sad
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Zdar, a co třeba zapojením 2 ks patřičně dimenzovaných Si diod seriově do napájení. Na nich by ten úbytek kolem 1,4V mohl vzniknout, když bude menší, lze doplnit další diodu (Ge, Shottky podle potřebného úbytku).
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Lenze potom to nebude zalohovat.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Stačí dát jednu diodu v opačném směru.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Oživím téma, potřebuji rozběhnout ESH-3 a vypadá to, že vůbec nekmitá základní oscilátor 100kHz. Schéma nemám ale u X-talu jsou dvě KC508
a skleněný krystal 99,....kHz. Na MH8403 už nic nekmitá. Tlačitko START je funkční, mění LOG1/0. Nemáte někdo tento nebo náhradu za krystal 100kHz? Bývají vadný?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Jestli tam je místo,můžeš použít destičku s krystalem/oscilátorem 1.000000MHz nebo 10.000000MHz s příslušnym počtem děliček z 7490,na výstupu bude těch 100kHz v TTL úrovni.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Alebo uP budes to mat napajane 5V, lahke pripojenie kristalu. A vystup v ttl.
