Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 23 2016, 9:11 Předmět:
lze ji nahradit i ruskou. popsal jsem to tady:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/nahrpent/nahrpent.htm
Bohužel tyto ruské lampy se již z vojenských výprodejí vytratili.
Náhrada dalšími typy jako například AL4 se již neobejde bez změny zapojení, čili zásahu do přijímače.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 31 2018, 15:30 Předmět:
Taky by se mi jedna AL1 hodila do radia. Nezkousel nekdo kupovat na Aukru od prodejce "winit"? On tam drazi vzdycky po 1 lampe uz dlouho, musi mit asi velke zasoby. U vseho pise zmereno 100%, coz mi pride po tech letech pakanek podezrele. Tipuju, ze te lampe docasne pomuze nakou "regeneraci" a jak to proda, tak uz ho to dal netrapi.
Ja se ptal par lidi na minule radioburze a AL1 nikdo po ruce nemel, pry mozna nekdo kdyz se podiva... Tak snad to treba klapne v Holicich...
Založen: Jul 10, 2016 Příspěvky: 81 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt květen 31 2018, 16:23 Předmět:
Od Winita už jsem pár elektronek kupoval a problém s nimi nebyl. On se tím vyloženě živí. Tipnul bych si, že buď odkoupil staré nepoužité skladové zásoby a nebo vykupuje pozůstalosti. Jinak co takhle zkusit náhradu dle pana Balka? http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/nahrpent/nahrpent.htm
Zaslal: čt květen 31 2018, 16:38 Předmět:
Nahradu si zbastlit samozrejme umim, mam i jednu AL1 v Trio Koncert, kterou muzu pouzit na zkouseni, ale kompletuju ted tu Mikrofonu MK305...
Jeden znamy pry od nej kupoval nake lampy a nektere se chovaly na meraku podivne, ze ukazaly napred 100% ale po par s rucka klesla. Detaily o tom nevim...
Zaslal: čt květen 31 2018, 16:47 Předmět:
To chápu, je to zajímavý kousek a s náhradou by to nebylo ono. Taková technická-zkoušel to na BM215? Zesláblá 6Z31 v něm může u některých elektronek způsobit pokles. Jinak se můžeme pouze dohadovat, jestli to byla nějaká výrobní vada nebo důsledek pokusu o regeneraci...
Zaslal: čt květen 31 2018, 17:39 Předmět:
Jo, meril to na teslackym BMku, jiny lampy mu to nedelaly. Byly to snad EL86 nebo neco takoveho modernejsiho. Rikal sem mu, ze se po nejake podivam a zkusili bychom to porovnat.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 01 2018, 7:47 Předmět:
To RayeR: Nechápu v čem máš problém, beru od winita elky a nemám problém a i kdyby neměly těch jeho 100%, tak to taky není problém, hrát to bude. Pokud jsem doma změřil enormě jiné parametry elky, reklamoval jsem to a bez problému mi je vyměnil s omluvou. Přeci nebudeš potřebovat těch 100%, nebo ano? Myslel jsem, že ti jde hlavně o to, aby tam byla fungující elka která tam má být. Zrovna AL1 tam zase prodává. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá červen 01 2018, 9:56 Předmět:
Jo, tak jen predavam jednu zkusenost, v globalu to muze bejt OK, pokud si toho od nej bral vic... Jasne, ze v radiu nepotrebuju 100% stav, ale prave to mi prislo kapanek podezrely, ze by u vsech elektronek byl po 80 letech 100% stav, byt nepouzitych. Aspon u magickych ok to rozhodne neplati, ale to je jiny pripad.
Vim, ze se tam zase drazi, ale jesi bude za 400 jako minule, tak do toho teda nejdu
Zaslal: pá červen 01 2018, 17:29 Předmět:
Za méně to asi nekoupíš, aspoń na aukru. Ono těch 100% podle něj znamená, že je funkční a dobře fungující, aspoň co se BM 215 týká. To mě bylo taky divný těch 100%, tak jsem se ho ptal a prý se to tak uvádí i jinde.
Stejně to není měřák, ale jen zkoušeč na funkčnost. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
