Poptávam elektronku AL1
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 16:54    Předmět: Poptávam elektronku AL1 Citovat
Dekuji predem za ochotu prohrabat krabice.
Momentalne me to brzdi v oprave stripku.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Až budu v Budějovicích, může se podívat, měl bych jí tam mít. Ale 14 dní to bude trvat.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 9:11    Předmět: Citovat
lze ji nahradit i ruskou. popsal jsem to tady:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/nahrpent/nahrpent.htm
Bohužel tyto ruské lampy se již z vojenských výprodejí vytratili.
Náhrada dalšími typy jako například AL4 se již neobejde bez změny zapojení, čili zásahu do přijímače.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Nějaké jsem našel v různém stavu. Je nutno je přeměřit. Pošli SZ, jestli máš ještě zájem.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Mohu vyzkoušet na BM215 ale to Ty určitě můžeš také. Smile a nebo mohu požádat svého vedoucího aby přímo proměřil.
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Taky bych měl zájem o AL1
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Taky by se mi jedna AL1 hodila do radia. Nezkousel nekdo kupovat na Aukru od prodejce "winit"? On tam drazi vzdycky po 1 lampe uz dlouho, musi mit asi velke zasoby. U vseho pise zmereno 100%, coz mi pride po tech letech pakanek podezrele. Tipuju, ze te lampe docasne pomuze nakou "regeneraci" a jak to proda, tak uz ho to dal netrapi.
Ja se ptal par lidi na minule radioburze a AL1 nikdo po ruce nemel, pry mozna nekdo kdyz se podiva... Tak snad to treba klapne v Holicich...
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Od Winita už jsem pár elektronek kupoval a problém s nimi nebyl. On se tím vyloženě živí. Tipnul bych si, že buď odkoupil staré nepoužité skladové zásoby a nebo vykupuje pozůstalosti. Jinak co takhle zkusit náhradu dle pana Balka? http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/nahrpent/nahrpent.htm
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Nahradu si zbastlit samozrejme umim, mam i jednu AL1 v Trio Koncert, kterou muzu pouzit na zkouseni, ale kompletuju ted tu Mikrofonu MK305...
Jeden znamy pry od nej kupoval nake lampy a nektere se chovaly na meraku podivne, ze ukazaly napred 100% ale po par s rucka klesla. Detaily o tom nevim...
EM88
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 16:47    Předmět: Citovat
To chápu, je to zajímavý kousek a s náhradou by to nebylo ono. Taková technická-zkoušel to na BM215? Zesláblá 6Z31 v něm může u některých elektronek způsobit pokles. Jinak se můžeme pouze dohadovat, jestli to byla nějaká výrobní vada nebo důsledek pokusu o regeneraci...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Jo, meril to na teslackym BMku, jiny lampy mu to nedelaly. Byly to snad EL86 nebo neco takoveho modernejsiho. Rikal sem mu, ze se po nejake podivam a zkusili bychom to porovnat.
EM88
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:43    Předmět: Citovat
A neměl to nějaké polské typu Polam apod. ? Tam ta kvalita často citelně pokulhávala.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 7:47    Předmět: Citovat
To RayeR: Nechápu v čem máš problém, beru od winita elky a nemám problém a i kdyby neměly těch jeho 100%, tak to taky není problém, hrát to bude. Pokud jsem doma změřil enormě jiné parametry elky, reklamoval jsem to a bez problému mi je vyměnil s omluvou. Přeci nebudeš potřebovat těch 100%, nebo ano? Myslel jsem, že ti jde hlavně o to, aby tam byla fungující elka která tam má být. Very Happy Zrovna AL1 tam zase prodává.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Jo, tak jen predavam jednu zkusenost, v globalu to muze bejt OK, pokud si toho od nej bral vic... Jasne, ze v radiu nepotrebuju 100% stav, ale prave to mi prislo kapanek podezrely, ze by u vsech elektronek byl po 80 letech 100% stav, byt nepouzitych. Aspon u magickych ok to rozhodne neplati, ale to je jiny pripad.
Vim, ze se tam zase drazi, ale jesi bude za 400 jako minule, tak do toho teda nejdu Smile
Jenys
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Za méně to asi nekoupíš, aspoń na aukru. Ono těch 100% podle něj znamená, že je funkční a dobře fungující, aspoň co se BM 215 týká. To mě bylo taky divný těch 100%, tak jsem se ho ptal a prý se to tak uvádí i jinde.
Stejně to není měřák, ale jen zkoušeč na funkčnost.
