Regulace otáček větráčku
kopr
Založen: May 29, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:12    Předmět: Regulace otáček větráčku Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit. Do práce jsem si koupil stolní 4'' větráček (5V DC 1,5W), který se dá napájet pomocí USB nebo bateriemi (4x AA). V mém případě ho napájím pomocí USB z PC. Větráček je buď zapnutý nebo vypnutý. Tím se dostáváme k tomu co bych potřeboval Very Happy
Chtěl bych si udělat krabičku, ve které by byla nějaká regulace, pomocí které bych mohl regulovat otáčky. Jen nevím, jaký potenciometr koupit. Elektrikář bohužel nejsem, ale rád se něco nového přiučím Smile
Poradil by prosím někdo?
Děkuji Smile
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:55    Předmět: Citovat
I když přímá regulace potenciometrem není ideální, je možná a v tomto případě vyhoví.
Bude potřeba tzv. drátový potenciometr, tj. ten, který má odporovou dráhu navinutou z odporového drátu, a to z důvodu většího ztrátového výkonu, který tam vznikne. Bude stačit ten s nejnižším výkonem, tj. 2 Watty.
Vzhledem k ceně drátových potenciometrů doporučuji nekupovat naslepo nějakou hodnotu a raději nejdřív zkusmo zjistit připojováním větráčku přes odpory různých hodnot, jak na to reaguje, a rozhodnout, při jakém největším odporu bude větráček dávat nejnižší tebou používané otáčky.
Tím si celou věc osaháš a získáš trochu vhled. Pro experimentování doporučuji nakoupit řadu rezistorů od hodnoty 4,7 ohmu do 150 ohmů (4R7, 10R, 22R, 47R, 82R, 100R, 120R, 150R) . Stačí ty malé, 0,5wattové. Jsou levné a můžeš je později použít pro další konstrukce.
Podle nejvyššího využitelného odporu zvol hodnotu drátového potenciometru, jejich hodnoty jsou ale odstupňované hruběji než odporů.
Větráček se přes odpor připojí tak, že mezi jednu svorku napájení a jednu svorku větráčku zapojíš odpor. V praxi přerušíš jeden vodič přívodu k větráčku (nejlépe plusový) a přemostíš jej zkoušeným odporem. Potenciometr připojíš na místo odporu jedním z krajních a prostředním vývodem potenciometru. Připojením opačného krajního vývodu se mění směr regulace.
Pro úplnost dodávám, že způsobů regulací větráčku existuje něúrekom. Tento je úplně nejzákladnější, ale pro začátečníky zajímavý pro svou nenáročnost a efekt.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Nejsnadnější je za 70.-Kč koupit třeba toto
https://www.ebay.com/itm/3V-35V-12V-24V-5A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-Adjustable-Switch-LED-Fan-Dimmer/322592245974?epid=918271106&hash=item4b1bff08d6:g:VfYAAOSw7GRZKUR2
Je to efektivnější a levnější, než drátový potenciometr
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Děláš si kozy, žejo? Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Nedělá, drátovej 4W poťák vyjde minimálně na něco kolem 160 kaček ...
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Taky může zapojit do serie hrst diod a přepínač z popelnice...
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 0:53    Předmět: Citovat
Tak snad se chce chlapec přiučit, tak proč mu nabízíte hotovku z ebaye? Volba odporů a následně potenciometr je ideál pro učení.
Dremarcus
kopr
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 7:36    Předmět: Citovat
Super, moc děkuji Smile
Koupím odpory a trochu si pohraji. Kdybych z toho náhodou nebyl, tak koupím něco hotového Smile
Ještě jednou děkuji za různá řešení Smile
Až bude vše hotové, přidám fotku Smile
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 11:52    Předmět: Citovat
A až zjistíš, že s těma odporama není moc řeč, tak si kup i pár 1N4007. Kupodivu dnes stojí prakticky stejně, jak ty odpory. Jen mají tu výhodu, že mají (v mezích provozu toho ventilátoru) téměř konstantní úbytek napětí. Což se projeví třeba tehdy, až se ten větrák trochu přidře prachem.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Je sice pravda, že ten větrák odporovým sražením "změkne", ale osobně si myslím, že půjde jen do pár desítek ohmů max, spíš ještě méně. Koneckonců i ta dioda má nějaký vnitřní odpor - je měkká.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Zas tak měkká není. Třeba 1N5408, co jsem tady narychlo "nahmátl" na stole, se mezi 50mA a 1A pohne o cca 100mV. To s odporem neuděláš.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Hm, tak to není tak hrozné.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Jojo, ještě zajímavější je to u typicky výkonových diod, nad 10A třeba.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Kupsi LM317 + pár součástek regulace SS napětí a O.K.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 16:59    Předmět: Citovat
prastarý bazmek Strojsmalt n.p. Pohorelá typu SV-8 měl na pravoboku točítko k mírné regulaci otáček, je to léta překonané zapojení ale pokud se propracuješ ke schémátku může bejt inspiraci k vlastní konstrukci a experimentům...
