Zaslal: út květen 29 2018, 15:12 Předmět: Regulace otáček větráčku
Zdravím, potřeboval bych poradit. Do práce jsem si koupil stolní 4'' větráček (5V DC 1,5W), který se dá napájet pomocí USB nebo bateriemi (4x AA). V mém případě ho napájím pomocí USB z PC. Větráček je buď zapnutý nebo vypnutý. Tím se dostáváme k tomu co bych potřeboval
Chtěl bych si udělat krabičku, ve které by byla nějaká regulace, pomocí které bych mohl regulovat otáčky. Jen nevím, jaký potenciometr koupit. Elektrikář bohužel nejsem, ale rád se něco nového přiučím
Poradil by prosím někdo?
Děkuji
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út květen 29 2018, 15:55 Předmět:
I když přímá regulace potenciometrem není ideální, je možná a v tomto případě vyhoví.
Bude potřeba tzv. drátový potenciometr, tj. ten, který má odporovou dráhu navinutou z odporového drátu, a to z důvodu většího ztrátového výkonu, který tam vznikne. Bude stačit ten s nejnižším výkonem, tj. 2 Watty.
Vzhledem k ceně drátových potenciometrů doporučuji nekupovat naslepo nějakou hodnotu a raději nejdřív zkusmo zjistit připojováním větráčku přes odpory různých hodnot, jak na to reaguje, a rozhodnout, při jakém největším odporu bude větráček dávat nejnižší tebou používané otáčky.
Tím si celou věc osaháš a získáš trochu vhled. Pro experimentování doporučuji nakoupit řadu rezistorů od hodnoty 4,7 ohmu do 150 ohmů (4R7, 10R, 22R, 47R, 82R, 100R, 120R, 150R) . Stačí ty malé, 0,5wattové. Jsou levné a můžeš je později použít pro další konstrukce.
Podle nejvyššího využitelného odporu zvol hodnotu drátového potenciometru, jejich hodnoty jsou ale odstupňované hruběji než odporů.
Větráček se přes odpor připojí tak, že mezi jednu svorku napájení a jednu svorku větráčku zapojíš odpor. V praxi přerušíš jeden vodič přívodu k větráčku (nejlépe plusový) a přemostíš jej zkoušeným odporem. Potenciometr připojíš na místo odporu jedním z krajních a prostředním vývodem potenciometru. Připojením opačného krajního vývodu se mění směr regulace.
Pro úplnost dodávám, že způsobů regulací větráčku existuje něúrekom. Tento je úplně nejzákladnější, ale pro začátečníky zajímavý pro svou nenáročnost a efekt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 29 2018, 17:06 Předmět:
Nedělá, drátovej 4W poťák vyjde minimálně na něco kolem 160 kaček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 29 2018, 19:31 Předmět:
Taky může zapojit do serie hrst diod a přepínač z popelnice... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: st květen 30 2018, 0:53 Předmět:
Tak snad se chce chlapec přiučit, tak proč mu nabízíte hotovku z ebaye? Volba odporů a následně potenciometr je ideál pro učení. _________________ Dremarcus
Super, moc děkuji
Koupím odpory a trochu si pohraji. Kdybych z toho náhodou nebyl, tak koupím něco hotového
Ještě jednou děkuji za různá řešení
Až bude vše hotové, přidám fotku
Zaslal: st květen 30 2018, 11:52 Předmět:
A až zjistíš, že s těma odporama není moc řeč, tak si kup i pár 1N4007. Kupodivu dnes stojí prakticky stejně, jak ty odpory. Jen mají tu výhodu, že mají (v mezích provozu toho ventilátoru) téměř konstantní úbytek napětí. Což se projeví třeba tehdy, až se ten větrák trochu přidře prachem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 30 2018, 12:16 Předmět:
Je sice pravda, že ten větrák odporovým sražením "změkne", ale osobně si myslím, že půjde jen do pár desítek ohmů max, spíš ještě méně. Koneckonců i ta dioda má nějaký vnitřní odpor - je měkká.
Zaslal: st květen 30 2018, 12:46 Předmět:
Zas tak měkká není. Třeba 1N5408, co jsem tady narychlo "nahmátl" na stole, se mezi 50mA a 1A pohne o cca 100mV. To s odporem neuděláš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 29 2018, 16:59 Předmět:
prastarý bazmek Strojsmalt n.p. Pohorelá typu SV-8 měl na pravoboku točítko k mírné regulaci otáček, je to léta překonané zapojení ale pokud se propracuješ ke schémátku může bejt inspiraci k vlastní konstrukci a experimentům... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
