Textovky Android 5.1
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:41    Předmět: Textovky Android 5.1 Citovat
Mám podivnou věc u Chuj a vej. Došlý textovky se mi v mobilu neřadí za sebou podle data a času jak přišly jako to bylo na dřívějších mobilech ale cpou se do konverzačních bloků, který je pro každý číslo samostatnej. Výsledek je pěknej bordel, nepozná se na první pohled v textovkách od různých lidí v jakým časovým sledu přišly. A největší kokotina je, že se nedaj v konverzačním bloku smazat jednotlivý zprávy ale jen celej konverzační blok. Automatický vymazání textovek po nějaký době je taky volovina, potřebuju něco archivovat.
Nejde tohle ukládání textovek někde nastavit aby se ukládaly v časovým pořadí? Nebo jak na to vymazání v rámci konverzačního bloku?
Díky!
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:16    Předmět: Citovat
mam Z1 compact android 5.1 na SMSky používám origo program com.sonyericsson.conversations verze 29.1.A.0.30 a funguje normálně. Zprávy se řadí podle času přijetí ale jsou seřazené do konverzace. V konverzacích lze mazat samostatně jednotlivé zprávy. Vyzkoušej nějakou jinou aplikaci na SMSky a v nastavení telefonu si ji nastav jako výchozí.
SMS
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:29    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Nojo, jestli to dělá koverzace a v nich to řadí podle času, tak to mám a to právě nechci. Já potřebuju aby se SMS skládaly podle času jedna za druhou bez ohledu od koho jsou.
Jako to dělaly starý Nokie.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Tak to se budeš muset vrátit na Symbian nebo ještě dál do historie, Hadrákový founy smsky řadí tak jak popisuješ - každý číslo má svoji konverzaci, ve který jsou jednotlivý zprávy řazený podle času - ale vzájemnou souvislost v čase si budeš muset zorganizovat sám.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Tohle už dělaly i předchozí verze Androidů. Mi to taky zpočátku chvíli "nevyhovovalo", ale velmi rychle jsem tento způsob radostně přijal jako výhodnější. Dříve mi podobně "nevyhovovalo" rozdělení zpráv z "jedné" hromady na "přijaté, odeslané, rozepsané, atd."
Ono to souvisí s počtem zpráv, které se dají uložit. Kdysi to bylo jen 10 zpráv, to mi tedy od samého počátku velmi nestačilo, ale těch deset zpráviček opravdu nemělo smysl nijak třídit. Dnes, když jsou jich v přístroji stovky až tisíce, by už "jedna hromada" byla velmi nepraktická.
Spousty novinek nemusím, ale tohle je dle mého opravdu užitečné.
Ještě doplním. I ty konverzace se řadí dle aktuálnosti, takže přehlédnutí SMS prakticky moc nehrozí. Už se mi to tedy stalo, ale to jen v případě, že SMS třeba v důsledku nedostupnosti signálu, přijde o den a více později, přičemž už stačilo dojít několik novějších.
Je to jen drobný nedostatek celkem slušně fungujícího systému. To staré řazení má větší nedostatky, jen jsme na ně už (byli) zvyklí.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Jak pise Kremik je to o moho lepsi než jak to byvalo drive. Take jsem nejasal kdyz jsem se s tim prvne setkal, myslim ze ve starsich verzich androidu 2.1, 2.2 to tam jeste slo zmenit na klasiku. Az uz to neslo, nebo proc, jsem zacal pouzivat razeni sms jak je dnes. Nektere strarsi telefony mely moznost mit treba 500 sms v telefonu. A hledat sms od Marie co prisel kdysi davno bylo zdlouhave. Ted si najdu v seznamu dorucenych sms tu od Marie a pak v konverzaci neni problem najit tu co hledam. Protoze je to konverzace tak mam prehled o cem je a snadneji a rychleji ji najdu. Urcite si zvyknes a pak nebudes chtit jinak.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:51    Předmět: Citovat
A jak to máte v těch konverzacích řazený? Já mám nejstarší jako první nahoře a nejnovější jako poslední dole. Takže pokud něco přijde, tak musím celou konverzaci projet až na konec. Logický by podle mě bylo aby nejnovější vyskočila po otevření konverzace jako první nahoře. Opačně je to naprostá obrazek_cenzura. Dá se to v nastavení někde obrátit?
Když už tak chválíte ty konverzace, jdou Vám v nich mazat jednotlivý zprávy?
robo
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Tento popis je pro sms app Chomp SMS ale melo by to byt nastejno i v jinych sms aplikacich. V konverzaci mam razeni od nejnovejsi az po nejstarsi, coz je i logicke a melo by to jit i v nastaveni zmenit. Smazani probehne tak ze otevru konverzaci, vyberu sms a na ni podrzim prst a vybehne nabidka a z ni si vyberu smazani naraz cele konverzace. Stejne to funguje i na konverzaci kde podrzim prst a z nabidky vyberu smazani.
App Chomp SMS. Funguje dobre i ve verzi zdarma ale po zakoupeni asi za 20kc je to pak to prave orechove. Oci uz nejsou jako drive a s touto app jsou pro me sms opet bez problemu citelne.
Jeste k tomu razeni sms. kdyz otevru konverzaci tak ta nespodnejsi sms, pak uz mam okenko pro psani sms, je nejnovejsi a pohledem nahoru, posunem prstem po displeji dolu se posouvam k tem starsim.
