Kvalita z eBay a AliExpressu
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 21:50    Předmět: Kvalita z eBay a AliExpressu Citovat
V poslednej dobe vela mojich nakupov na eBay a AliExpresse konci reklamaciou. Byvalo to lepsie - alebo som mal len stastie?
Len za tento rok:
Opticke valce (dalsie): namiesto novych zle repasovane, nepouzitelne
Opticke valce: namiesto novych zle repasovane, nepouzitelne
Zapekacie folie HP/Canon: 2 kusy z 3 maju poskodeny povrch
Pritlacny valec HP/Canon: nepodarena nepouzitelna kopia
IO YX8018: 9 kusov z 10 vadnych
IO CP012A (dalsie): falosne
IO CP012A: falosne
IO ECE5021: vadny
Dotykove sklo na HTC: ciastocne nefunkcne
IO CX20757-11Z: poslali uplne iny typ
potenciometre: uplne ine ako na fotke
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 6:40    Předmět: Citovat
Hezké, ale víš k čemu to je bez informace, kde to bylo? Má dojem, že to není jedna "firma".
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 7:11    Předmět: Citovat
Ceho jsem si v posledni dobe vsiml, je zrychleni dopravy. Veci mi chodi do cca tydne az 10dnu. Ale je mozne za jsem mel taky jen stesti.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 8:00    Předmět: Citovat
To asi bylo štěstí, naposledy jsem čekala na pytlík tranzistorů MPF-102 z Číny dva měsíce a přišly obroušený přeznačený šmejdy. Confused Před tím z Řecka falešný 2N3866 a z 6ks SBL-1 3 kusy nefunkční. Ale asi už ty problémy s vracením skončí, v pátek se mi nepodařilo ani zaplatit přes PayPal, tak už nebude co vracet. Confused
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Kupuji jen z ebay , a za několik let jen zaslané lineární místo logaritmických poťáků . Jinak spokojenost .
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Nakupuji převážně na Aliexpressu a za ty roky už mám odhad, co se dá očekávat.
Podezřelé levné paměťové karty - většinou mají jen zlomek kapacity. Bezproblémová reklamace po zaslání screenu z h2testw. Někdy se to povede, o něco dražší karty 64 GB jsou v pořádku.
SSD: KingDian 240 GB, KingSpec 480 GB (oba 1,5roku), KingSpec 1 TB (0,5 roku) - všechny vynikající, rychlé, mohu dporučit.
Polovodiče: Někdy fejky, jindy naprosto v pořádku. Nedávno mě dostaly TOP224Y, které byly přeznačené nějaké MOSFET, a půlka z těch MOSFET byla vadných. Polovodiče doporučuji hned zkontrolovat. Stalo se, že byly funkční, ale jaksi mimo tolerance (řídicí IO spínaného zdroje - napětí ON a OFF byla menší než v min. datasheetu).
Baterie: Udávaná kapacita je za celé balení Smile)
Hotová elektronika, jako např. nabíječky. Většinou funguje, ale často velmi nekvalitně vyrobeno. Destičky modulů, malé měniče, napájecí zdroje - většinou OK.
Nářadí: jak kdy, za ty ceny se v průměru vyplatí...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 12:40    Předmět: Citovat
Jak praví p32. Bylo by užitečné doplnit každou informaci o prodejce, jestli přes ebay nebo aliexpres.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 9:29    Předmět: Citovat
pamatovky: kedze kupujem do max. 16gb, tak vsetko v pohode, vyssie kapacity tam musis pozriet cenu, ci nie je podozrivo nizka.
Rozne hotove moduly: tam je to bez problemov, obcas sa vyskytne nieco slabsie zapajkovane, ale inak funkcne.
suciastky: tam kupujem ledky, pasy, bezne zenerky, odpory - to je tiez v norme, pripadne bezne tranzistory, ds18.. tiez funguju.
baterky radsej nekupujem, ale naposledy malicke do vrtulnika v pohode.
zdroje - to je klasicka cinska kvalita, chodit to chodi.
kable: kvalita sa odvija od ceny, ale usb, hdmi chodia.
par eurove prevodniky hdmi/vga, hdmi splitter to chodi.
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 17:39    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Dnes PayPal platba prošla bez problémů.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Dneska už jsem taky zaplatila, ale bez problémů to nebylo. Stále mi nejde platit s konverzí měny bankou. Když vyberu konverzi bankou, po návratu na eBay mi to nahoře červeně napíše, že tak nejde platit všechno zboží, ať zaplatím každou položku zvlášť. Měla jsem jen jednu položku. Platba PayPalem se odoznačí a zešedne, takže nejde znovu vybrat, jen platba kartou. Musím se vrátit a vlézt do placení znovu a holt to nechat zkonvertovat zloděje z PayPalu. Confused
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Naposledy z eBay aj AliExpress všetko funkčné, okrem jedného trafa do invertoru. Malo prerušené obe sekundárne vinutia. Krajné kontakty boli kratšie, asi vrazené dovnútra, čo spôsobilo následné utrhnutie vodičov. Keď som im písal a poslal aj fotky, napísali mi že som zle meral. Ale nakoniec AliExpress vrátil peniaze. Druhé trafo (iný dodávateľ) mizerne zabalené, nožičky poohýbané a jedna nožička trčala von z obálky dierkou, ale našťastie fungovalo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Naposledy jsem si koupil Li-Ionové tužkovky z Aliexpressu a pohoda
https://www.aliexpress.com/item/Vbatty-IMR-14500-battery-880mah-12A-3-7V-li-ion-rechargeable-batteries-with-flat-top-Authentic/32817778223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dF24xj4
To ale neznamená, že stejný prodejce nemusí prodávat padělky.
Pravidlo je nevybírat kombinaci nejnižší cena + nejvyšší udaná kapacita (která často není ani technicky možná).
Co jsem si všiml je, že v poslední době mi při nákupech z Aliexpressu chodí zboží né z Číny, ale z Holandska.
Asi tam je nějaké velké překladiště, odkud posílají evropským zákazníkům.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Možná je to náhoda, ale v NL má evropský sklad Nippon ChemiCon a jak napotvoru aj Nichicon a Matsushita. Pro Aldax jsme brali všecek NCH z NL.
Vždycky automaticky s kopií "rodného listu" daných sérií. Někdy jich přišlo mailem i deset.
Stejně tak např. u polovodičů ONS a STM. ONS chodilo z Belgie, asi je ten Benelux nějaký velký centrální skladiště Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Prosím prosím - kdybyste při tom trajdání po Ebay narazili na nějaké slušnější axiální elyty asi 2.200 - 3.300uF/80-100V, prosím mrskněte mi link do SZ. Asi na ně mám smůlu, nebo jsou už opravdu tak vzácné.
Budu muset měnit 24ks TE978 1.000uF/70V. Už mají chudáci nárok.
Vyrobený byly 1984, v provozu od 91 doteď. Několik z nich je okolo těsnicí gumy víčka "okvetlých". Netečou, ale guma je už asi v řiti.
Pátral jsem pod "electrolytic axial" a tak podobně, ale nicmoc teda...A všecko malý kapacity.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Na eBay slusnejsie elyty? To by musela byt fakt velka nahoda. Je pravda, ze raz som kupil cele originalne balenie Panasonic FJ 1000uF/6,3V, ale inak je to tam samy fake.
