Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33936 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 26 2018, 21:50 Předmět: Kvalita z eBay a AliExpressu
V poslednej dobe vela mojich nakupov na eBay a AliExpresse konci reklamaciou. Byvalo to lepsie - alebo som mal len stastie?
Len za tento rok:
Opticke valce (dalsie): namiesto novych zle repasovane, nepouzitelne
Opticke valce: namiesto novych zle repasovane, nepouzitelne
Zapekacie folie HP/Canon: 2 kusy z 3 maju poskodeny povrch
Pritlacny valec HP/Canon: nepodarena nepouzitelna kopia
IO YX8018: 9 kusov z 10 vadnych
IO CP012A (dalsie): falosne
IO CP012A: falosne
IO ECE5021: vadny
Dotykove sklo na HTC: ciastocne nefunkcne
IO CX20757-11Z: poslali uplne iny typ
potenciometre: uplne ine ako na fotke
To asi bylo štěstí, naposledy jsem čekala na pytlík tranzistorů MPF-102 z Číny dva měsíce a přišly obroušený přeznačený šmejdy. Před tím z Řecka falešný 2N3866 a z 6ks SBL-1 3 kusy nefunkční. Ale asi už ty problémy s vracením skončí, v pátek se mi nepodařilo ani zaplatit přes PayPal, tak už nebude co vracet.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne květen 27 2018, 9:50 Předmět:
Nakupuji převážně na Aliexpressu a za ty roky už mám odhad, co se dá očekávat.
Podezřelé levné paměťové karty - většinou mají jen zlomek kapacity. Bezproblémová reklamace po zaslání screenu z h2testw. Někdy se to povede, o něco dražší karty 64 GB jsou v pořádku.
SSD: KingDian 240 GB, KingSpec 480 GB (oba 1,5roku), KingSpec 1 TB (0,5 roku) - všechny vynikající, rychlé, mohu dporučit.
Polovodiče: Někdy fejky, jindy naprosto v pořádku. Nedávno mě dostaly TOP224Y, které byly přeznačené nějaké MOSFET, a půlka z těch MOSFET byla vadných. Polovodiče doporučuji hned zkontrolovat. Stalo se, že byly funkční, ale jaksi mimo tolerance (řídicí IO spínaného zdroje - napětí ON a OFF byla menší než v min. datasheetu).
Baterie: Udávaná kapacita je za celé balení )
Hotová elektronika, jako např. nabíječky. Většinou funguje, ale často velmi nekvalitně vyrobeno. Destičky modulů, malé měniče, napájecí zdroje - většinou OK.
Nářadí: jak kdy, za ty ceny se v průměru vyplatí...
pamatovky: kedze kupujem do max. 16gb, tak vsetko v pohode, vyssie kapacity tam musis pozriet cenu, ci nie je podozrivo nizka.
Rozne hotove moduly: tam je to bez problemov, obcas sa vyskytne nieco slabsie zapajkovane, ale inak funkcne.
suciastky: tam kupujem ledky, pasy, bezne zenerky, odpory - to je tiez v norme, pripadne bezne tranzistory, ds18.. tiez funguju.
baterky radsej nekupujem, ale naposledy malicke do vrtulnika v pohode.
zdroje - to je klasicka cinska kvalita, chodit to chodi.
kable: kvalita sa odvija od ceny, ale usb, hdmi chodia.
par eurove prevodniky hdmi/vga, hdmi splitter to chodi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Dneska už jsem taky zaplatila, ale bez problémů to nebylo. Stále mi nejde platit s konverzí měny bankou. Když vyberu konverzi bankou, po návratu na eBay mi to nahoře červeně napíše, že tak nejde platit všechno zboží, ať zaplatím každou položku zvlášť. Měla jsem jen jednu položku. Platba PayPalem se odoznačí a zešedne, takže nejde znovu vybrat, jen platba kartou. Musím se vrátit a vlézt do placení znovu a holt to nechat zkonvertovat zloděje z PayPalu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4979 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 28 2018, 19:12 Předmět:
Naposledy z eBay aj AliExpress všetko funkčné, okrem jedného trafa do invertoru. Malo prerušené obe sekundárne vinutia. Krajné kontakty boli kratšie, asi vrazené dovnútra, čo spôsobilo následné utrhnutie vodičov. Keď som im písal a poslal aj fotky, napísali mi že som zle meral. Ale nakoniec AliExpress vrátil peniaze. Druhé trafo (iný dodávateľ) mizerne zabalené, nožičky poohýbané a jedna nožička trčala von z obálky dierkou, ale našťastie fungovalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To ale neznamená, že stejný prodejce nemusí prodávat padělky.
Pravidlo je nevybírat kombinaci nejnižší cena + nejvyšší udaná kapacita (která často není ani technicky možná).
Co jsem si všiml je, že v poslední době mi při nákupech z Aliexpressu chodí zboží né z Číny, ale z Holandska.
Asi tam je nějaké velké překladiště, odkud posílají evropským zákazníkům.
Zaslal: út květen 29 2018, 16:58 Předmět:
Možná je to náhoda, ale v NL má evropský sklad Nippon ChemiCon a jak napotvoru aj Nichicon a Matsushita. Pro Aldax jsme brali všecek NCH z NL.
Vždycky automaticky s kopií "rodného listu" daných sérií. Někdy jich přišlo mailem i deset.
Stejně tak např. u polovodičů ONS a STM. ONS chodilo z Belgie, asi je ten Benelux nějaký velký centrální skladiště
Zaslal: út květen 29 2018, 17:14 Předmět:
Prosím prosím - kdybyste při tom trajdání po Ebay narazili na nějaké slušnější axiální elyty asi 2.200 - 3.300uF/80-100V, prosím mrskněte mi link do SZ. Asi na ně mám smůlu, nebo jsou už opravdu tak vzácné.
Budu muset měnit 24ks TE978 1.000uF/70V. Už mají chudáci nárok.
Vyrobený byly 1984, v provozu od 91 doteď. Několik z nich je okolo těsnicí gumy víčka "okvetlých". Netečou, ale guma je už asi v řiti.
Pátral jsem pod "electrolytic axial" a tak podobně, ale nicmoc teda...A všecko malý kapacity.
Zaslal: út květen 29 2018, 17:32 Předmět:
Na eBay slusnejsie elyty? To by musela byt fakt velka nahoda. Je pravda, ze raz som kupil cele originalne balenie Panasonic FJ 1000uF/6,3V, ale inak je to tam samy fake.
