Sháním relé na 50W@70 cm
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:06    Předmět: Sháním relé na 50W@70 cm Citovat
Neporadí někdo vhodný relé na přepínání antény? Výkon do 50 W, max frekvence 500 MHz.
Dík.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
vhodný relé na přepínání antény, 50 W, frekvence 500 MHz
na tohle zadání vyhoví skoro cokoliv . . .
třeba tohle . . .
TESLA QN 599 25 plněné dusíkem . . .
http://www.hadex.cz/l627-rele-qn59925-135v0067a-tesla-pardubice/
a nebo za pětikorunu v Holicích . . .
http://www.avelektronik.cz/qn59925-rele-13-5v-dc-0-067a
a klidně i tohle . . .
http://www.avelektronik.cz/rele-15n59914-12v-ss-1a-pritah-8v-vakuove-precizni-rele-cervena
 Velikost:  168.79 kB
 Zobrazeno:  225 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, tyto myslím nemám, ale mám 15N599X, ty by šly použít taky?
relé 15N599X
 Velikost:  42.08 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:56    Předmět: Citovat
asi ano, ale nejspíš bude na 24V (zelená tečka)
. . . jen nevím co znamená ta další oranžová značka . . .
sice tam píšou jen 15W na kontaktech, ale běžně se montují do amatérských zařízení i pro 100W na 2m.
 Velikost:  77.65 kB
 Zobrazeno:  206 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Já mám s hnědou tečkou, anebo se zelenou, toto byl jen ilustrační obrázek. Ještě poslední dotaz, je vhodný spojit kontakty paralelně kvůli většímu proudu? Nebo bude vadit nárůst kapacity?
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:12    Předmět: Citovat
hmm . . . asi tím nic zásadního na 70cm nezkazíš
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Bezva, díky. Já si vlastně uvědomil, že toho výkonu bude u antény tak polovina, mám dlouhej kabel s celkem velkým útlumem. Tak to asi fakt bude stačit.
Ještě snad už poslední dotaz, na manuální přepínání je použitelnej tento klasickej českej přepínač?
přepínač
 Velikost:  82.58 kB
 Zobrazeno:  178 krát
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:51    Předmět: Citovat
nevím, ale zkus to a uvidíš . . .
nikdy jsem ho na 2M a výš nepoužil . .
. . . jen na KV 100W a tam to fungovalo
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 23:38    Předmět: Citovat
QN 599 26 mám, je na 24V, jedno i rozebranyý, rozepnutý kontakty mají mezeru asi 0,5mm.
Nebo Axicom HF3 95
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-98000&DocType=SS&DocLang=EN
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 7:41    Předmět: Citovat
HF3-56 nejake ti venuji jsou do 50W
Vecer mi zavolej.. domluvime se
Plus mam baleni platinovych teledyne mikrovlnnych rele.. kouknem na ne
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 8:23    Předmět: Citovat
OK, díky všem, využiju Davidusovu nabídku. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 18:08    Předmět: Citovat
ok. víš že to máš u mě taky zadarmo Smile
Ale Teledyne relé by mě zajímaly, co je to za typ ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Vím, děkuji, ale Jesenice je daleko. Smile
Budu dělat dva přepínače, zároveň s výhybkou na napájení, pak dám fotky.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Rád bych poprosil o kritiku DPSky, s návrhem na VF nemám zkušenosti.
Má to být přepínač na dvě antény a dva přístroje, plus zároveň výhybka na napájení. Ten jumper je u relé proto, abych mohl vyřadit přepínání z činnosti a mohl to používat jen jako napájecí výhybku.
L1-L6 jsou feritový korálky, dám tam i pár těchto cívek.
Šířka spoje je spočítaná jako mikropásek. Přemýšlel jsem i nad koplanárním vedení, ale tak velkej rozdíl v šířce tam naneštěstí nebyl.
Co mě teď hlavně zajímá je, jestli mám rozlít zem i na top straně. A případně jak. Nerad bych tím rozhodil impedanci, když by se zem někde příliš přiblížila tomu vedení.
Hlavně chci poděkovat Davidusovi za pomoc s návrhem a poskytnutí relé. Smile
Díky.
schéma
 Velikost:  7.63 kB
 Zobrazeno:  189 krát
DPS
 Velikost:  24.24 kB
 Zobrazeno:  189 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Na tvejch frekvencích to není zajímavé, ale to relé se dělá ve dvou provedeních, 50R a 75R a liší se to šířkou těch přívodů Smile
