Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 28 2018, 22:08 Předmět:
Já mám s hnědou tečkou, anebo se zelenou, toto byl jen ilustrační obrázek. Ještě poslední dotaz, je vhodný spojit kontakty paralelně kvůli většímu proudu? Nebo bude vadit nárůst kapacity?
Zaslal: po květen 28 2018, 22:23 Předmět:
Bezva, díky. Já si vlastně uvědomil, že toho výkonu bude u antény tak polovina, mám dlouhej kabel s celkem velkým útlumem. Tak to asi fakt bude stačit.
Ještě snad už poslední dotaz, na manuální přepínání je použitelnej tento klasickej českej přepínač?
Zaslal: ne červen 10 2018, 14:10 Předmět:
Rád bych poprosil o kritiku DPSky, s návrhem na VF nemám zkušenosti.
Má to být přepínač na dvě antény a dva přístroje, plus zároveň výhybka na napájení. Ten jumper je u relé proto, abych mohl vyřadit přepínání z činnosti a mohl to používat jen jako napájecí výhybku.
L1-L6 jsou feritový korálky, dám tam i pár těchto cívek.
Šířka spoje je spočítaná jako mikropásek. Přemýšlel jsem i nad koplanárním vedení, ale tak velkej rozdíl v šířce tam naneštěstí nebyl.
Co mě teď hlavně zajímá je, jestli mám rozlít zem i na top straně. A případně jak. Nerad bych tím rozhodil impedanci, když by se zem někde příliš přiblížila tomu vedení.
Hlavně chci poděkovat Davidusovi za pomoc s návrhem a poskytnutí relé.
Díky.
