Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 47, 48, 49  Další
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Kdybys nepsal obrazek_cenzuraí odpovědi a zkusil bys to sehnat, tak bys to možná i pochopil. Cry
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 12:24    Předmět: Citovat
neodpovídal jsem ti !
já se zeptal, jestli ten SM máš.
"obrazek_cenzuraí odpověď" byla od tebe . . .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Po SM pro ten televizor jsem pátral, pátral, ale zatím marně Sad
no, ještě to zkusím a jestli se mi to povede, uvidíme co z toho teda pochopím...
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 6:36    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Ano, a o tom to je, což jiným nedošlo (proč asi?). Mám tu u známého na opravu dvě výborné Toshiby, ale SM nikde není. Jestli to je vestel nebo ne, tak to je v dnešní době celkem ukradené. Každý, kdo (i ten co občas) opravuje TV, tak ví, že vnitřek jedné TV od jedné firmy může být vlastně od jiné firmy a jen tam mají svůj SW, který dělá to, co má dělat. Někdy je taková nonejmka poskládaná ze značkových komponent a má jen ten svůj SW a nálepku a kolikrát vydrží víc jak ta opravdová značka, ale nemusí to být pravidlo.
Takže pokud ji chceš někdy v budoucnu opravovat (většinou kvůli prkotině), tak hledej ten SM dál. Pokud to budeš dávat někde do servisu, tak stačí jen věřit, že se nepokazí.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Zase trepes nezmysly a pritom sa tvaris ako majster sveta. K vacsine TV ziadny servisny manual neexistuje, hlada sa jedine podla pouziteho chassis. A tam je dolezity prave ten Vestel a jeho typ.
Druha vec je, naco ti vlastne ten servisny manual bude. Prva vec, co sa vyserie, je LED podsvietenie a na jeho opravu ziadny manual nepotrebujes. Druha vec je flash - o tom v manuali nebyva nic. A tretia vec su elyty, tam ti manual tiez nepomoze.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 10:18    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Sežeň si k ní SM a pak to pochopíš. Laughing
p32 napsal(a):
..... Mám tu u známého na opravu dvě výborné Toshiby, ale SM nikde není......
Tak fakt nevím....
jestli to měl být fór, nebo ze mě děláš blbce....
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 10:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ani s jedním případem jsem se fakt nesetkal jako v bodě 1, 2 či 3. Většinou to bylo naprosto něco jiného. Ale to je asi soustava závad podle regionu a taky podle výrobce TV. Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 10:37    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
p32 napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak fakt nevím....
No, to fakt nevím, jestli ze sebe neděláš toho blbce sám. Za a) jsem ti napsal, ať si ten SM zkusíš sehnat, za b) jsem ti napsal proč. Protože se k Toshibám špatně shánějí a samozřejmě se to shání u všeho podle chassis, což někdo opakovaně upozorňuje, protože to ostatní asi nevědí. A je pravda, že pokud očekáváš, že ti odejde jen LED podsvícení, či rychle vyschne nějaký kondík, tak to SM nepotřebuješ. Jo a od koupi Toshiby jsem tě neodrazoval, je to dobrá značka, i když se teď trochu rozprodává.
Všude jsou SM jen k Samsungům a LG.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 11:34    Předmět: Citovat
kdybys nefrajeřil se záhadama a to co jsi napsal teď dal jako info hned ze začátku, tak asi bych si jak blbec nepřipadal.
Ale co, prdím na to....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 12:00    Předmět: Citovat
no, už jsem rezignoval že z placaté LED TV dostanu pořádnej heavymetalovej zvuk, naposledy pokus učiněn s modelem Sony bravia KDL32 RE405 a výsledkem nevalným, to neexistuje bedna s výstupem na repráky s cílem použít dvě malé externí bedýnky ? audio signál vytáhnout dokáži (scart, cinch nebo optik) ale žhavit dodatečný zesil je krajně neefektivní že jo
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Neexistuje, protože by to bylo levné. Zato si lze u každé firmy za patřičný obnos zakoupit k TV soundbar nebo celé domácí kino...
Řada R je u Sony ta nejlevnější, takže zázraky nelze čekat.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 11:39    Předmět: Citovat
konosuke
Pokud zesilovač není nějaký Nelson Pass ve třídě A, tak bych příkon neřešil.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Prosím o radu, jakou vybrat televizi pro skoro osmdesátiletou máti, na postavení na lednici o šířce stěny 50 cm (čili úhlopříčka 22 či 24 palců), případně pro přidělání na zeď (pak může být úhlopříčka i 28 palců), jednoduché ovládání, dostatečný zvuk (je mírně nedoslýchavá), samozřejmě T2, DVB-S nemusí být, taktéž bez Smart a jiných věcí, jen dobrý obraz a zvuk, cena do 5 tisíc i méně. Díky.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 18:10    Předmět: Citovat
dneska jsem v OKAY očumoval nevelkou televku zn.Finlux, asi poslední model na světě co má interní čtečku DVD (chápejte: mám filmy ve formátu avi no a 14 stará Toshiba to neumí číst) jenomže napájení DC12V mě trochu odradilo,
pro chataře, turisty a kamioňáky ovšem dobrá
ano, zvuk u placatých TV to je problém, 2x3-6W a repráky typu smeták dole namnoze nestačí
pro Tebe na zvážení: Toshiba 32W1763 DG z Planeo v akci 4999 Kč
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Jak psal, tak 26" maximálně. Na těch 12V bych se toho nebál, prostě je zdroj venku v adaptéru a když se pokazí, tak se koupí novej adaptér bez opravy TV.
Strana 35 z 49
