Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 27 2018, 6:36 Předmět:
dobrman napsal(a):
Po SM pro ten televizor jsem pátral, pátral, ale zatím marně
Ano, a o tom to je, což jiným nedošlo (proč asi?). Mám tu u známého na opravu dvě výborné Toshiby, ale SM nikde není. Jestli to je vestel nebo ne, tak to je v dnešní době celkem ukradené. Každý, kdo (i ten co občas) opravuje TV, tak ví, že vnitřek jedné TV od jedné firmy může být vlastně od jiné firmy a jen tam mají svůj SW, který dělá to, co má dělat. Někdy je taková nonejmka poskládaná ze značkových komponent a má jen ten svůj SW a nálepku a kolikrát vydrží víc jak ta opravdová značka, ale nemusí to být pravidlo.
Takže pokud ji chceš někdy v budoucnu opravovat (většinou kvůli prkotině), tak hledej ten SM dál. Pokud to budeš dávat někde do servisu, tak stačí jen věřit, že se nepokazí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33949 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 27 2018, 9:58 Předmět:
Zase trepes nezmysly a pritom sa tvaris ako majster sveta. K vacsine TV ziadny servisny manual neexistuje, hlada sa jedine podla pouziteho chassis. A tam je dolezity prave ten Vestel a jeho typ.
Druha vec je, naco ti vlastne ten servisny manual bude. Prva vec, co sa vyserie, je LED podsvietenie a na jeho opravu ziadny manual nepotrebujes. Druha vec je flash - o tom v manuali nebyva nic. A tretia vec su elyty, tam ti manual tiez nepomoze.
Zaslal: ne květen 27 2018, 10:32 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ani s jedním případem jsem se fakt nesetkal jako v bodě 1, 2 či 3. Většinou to bylo naprosto něco jiného. Ale to je asi soustava závad podle regionu a taky podle výrobce TV.
Zaslal: ne květen 27 2018, 10:37 Předmět:
dobrman napsal(a):
p32 napsal(a):
Sežeň si k ní SM a pak to pochopíš.
p32 napsal(a):
..... Mám tu u známého na opravu dvě výborné Toshiby, ale SM nikde není......
Tak fakt nevím....
jestli to měl být fór, nebo ze mě děláš blbce....
No, to fakt nevím, jestli ze sebe neděláš toho blbce sám. Za a) jsem ti napsal, ať si ten SM zkusíš sehnat, za b) jsem ti napsal proč. Protože se k Toshibám špatně shánějí a samozřejmě se to shání u všeho podle chassis, což někdo opakovaně upozorňuje, protože to ostatní asi nevědí. A je pravda, že pokud očekáváš, že ti odejde jen LED podsvícení, či rychle vyschne nějaký kondík, tak to SM nepotřebuješ. Jo a od koupi Toshiby jsem tě neodrazoval, je to dobrá značka, i když se teď trochu rozprodává.
Všude jsou SM jen k Samsungům a LG.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červen 03 2018, 12:00 Předmět:
no, už jsem rezignoval že z placaté LED TV dostanu pořádnej heavymetalovej zvuk, naposledy pokus učiněn s modelem Sony bravia KDL32 RE405 a výsledkem nevalným, to neexistuje bedna s výstupem na repráky s cílem použít dvě malé externí bedýnky ? audio signál vytáhnout dokáži (scart, cinch nebo optik) ale žhavit dodatečný zesil je krajně neefektivní že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Neexistuje, protože by to bylo levné. Zato si lze u každé firmy za patřičný obnos zakoupit k TV soundbar nebo celé domácí kino...
Řada R je u Sony ta nejlevnější, takže zázraky nelze čekat.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po červenec 09 2018, 17:51 Předmět:
Prosím o radu, jakou vybrat televizi pro skoro osmdesátiletou máti, na postavení na lednici o šířce stěny 50 cm (čili úhlopříčka 22 či 24 palců), případně pro přidělání na zeď (pak může být úhlopříčka i 28 palců), jednoduché ovládání, dostatečný zvuk (je mírně nedoslýchavá), samozřejmě T2, DVB-S nemusí být, taktéž bez Smart a jiných věcí, jen dobrý obraz a zvuk, cena do 5 tisíc i méně. Díky.
Zaslal: po červenec 09 2018, 18:10 Předmět:
dneska jsem v OKAY očumoval nevelkou televku zn.Finlux, asi poslední model na světě co má interní čtečku DVD (chápejte: mám filmy ve formátu avi no a 14 stará Toshiba to neumí číst) jenomže napájení DC12V mě trochu odradilo,
pro chataře, turisty a kamioňáky ovšem dobrá
ano, zvuk u placatých TV to je problém, 2x3-6W a repráky typu smeták dole namnoze nestačí
pro Tebe na zvážení: Toshiba 32W1763 DG z Planeo v akci 4999 Kč _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červenec 09 2018, 19:31 Předmět:
Jak psal, tak 26" maximálně. Na těch 12V bych se toho nebál, prostě je zdroj venku v adaptéru a když se pokazí, tak se koupí novej adaptér bez opravy TV.
