Pokles napětí
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 8:17    Předmět: Citovat
A víš, jak se to nakonec vyřešilo? Snižovat citlivost na cca 100 zdrojích byl nesmysl a rusáci to navíc v záruce zakázali. Rozvoďáci dali za trafo na každou fázi zádrže 1050 Hz a co myslíš, dělalo to dál. Rolling Eyes Pak si vzpoměl jeden praktik, že je potřeba za zádržema HDO zabít kompenzačníma kondíkama proti N. Nevím, kolik kilovarů tam nacpali ale až pak byl pokoj. V tý sálovce bylo skoro vše indukční, jalovina se nehlídala a tak to třeba mělo dvojí pozitívum. Smile Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 13:45    Předmět: Citovat
A to HDO zas jo - měly s tím potíže první a druhá generace hlídačů nuláku, co se dávaly do PA jevišťáků. Kde to bylo blízko trafačky a vedení mělo malý útlum toho signálu, tak to tyhle hlídače "nevysvětlitelně" shazovaly.
Právě tou půsekundou, co vyletělo napětí na hvězdě hlídačů.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 13:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je takový pípnutí tónem 1050Hz v trvání snad půl vteřiny - že by tohle zblblo nějakej přístroj ... To spíš NÁSLEDEK toho HDO impulsu - něco tobě blízko zapojený a s relativně velkým příkonem se tím HDO zapne nebo vypne a následuje skok v napětí. Tam pak jo, ale HDO není přímá příčina rušivýho pulsu - tím je to velký odběrový zatížení pomocí HDO ovládaný ...
Mně HDO kdysi zapínalo Color110STII. Vyřešila to až instalace 7805 na místo stabilizátoru s odporem a zenerkou...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych na ten notebook připojit jiný zdroj, jestli by to pak bylo v pořádku, tak bych šel v původním zdroji po elytech, včetně síťového !!! Postupně vypajovat a měřit procházejícím střídavým proudem jejich kapacitu (přístroj mám postavený dle sinclaira, a funguje znamenitě). Může mít některý menší kapacitu, a zdroj už to "neustojí". Při vsunutém akumulátoru se to houpnutí "vykryje", ale bez něj to projde dále do obvodů a udělá to paseku.
Vašek
sinclair
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 22:32    Předmět: Citovat
No neblbni! Ty se obejdeš bez těch supr-esr metrů ala Zajíc ??? Very Happy
To Tě tady místní kapacity přes elyty pěkně sjedou, na to se našteluj Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 23:31    Předmět: Citovat
Klídek, Leošu - "zajícometr" taky měří se střídavou složkou ....
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Leoši na zajíce s..u. Poctivé trafo s patřičným napětím je mnohokrát lepší. A dále jen multimetr se střídavým proudovým rozsahem. Prostě na tuto kombinaci nedám ani po mnoha letech používání dopustit, a co je zajímavé, tak se začaly objevovat velmi "specifické" závady elytů, kde si zajíc ani neškrtne (já ho nemám, ale měřím kondíky těm, co mají zajíce Wink ). Takže asi tak,
Vašek
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Zajicometer nesluzi na meranie elytov, ale na rychle najdenie zarucene vadnych, hlavne malych kapacit. Otvorim zdroj, prilozim hroty a hned vidim, ze su vyschnute.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Já na tyhle udělátka taky házím bobek. BM509 odhalí vše. Wink
