Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po květen 21 2018, 14:14 Předmět:
To je pravda, všichni kamarádi amatéři, co jsem jim dělal vysílač, jsou už po smrti
Zeptám se táty, až se vrátí z práce, jestli ještě nějakej maldší žije, já si už v důchodu prd pamatuju
Taťka je pašák, chodí do práce furt, bude mu 93.
Zaslal: po květen 21 2018, 14:43 Předmět:
Nejspíš se poznali podle toho, že před smrtí vysílali morseovkou jen tečky v rytmu 50Hz... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 21 2018, 14:52 Předmět:
Byli to machři, silent key, hlavně že si dělali srandu z mýho pomalýho kuňkání
Ale zajisté, že ty stroje měli něco tak pokrokového, jako ochranné proudové relé na PE, záležitost, která před 40. lety neexistovala a RP100 sepla napájení jen když bylo vše v pořádku
Asi nemáte v paměti záludnosti panelákových rozvodů.
PEN mi dorazil do "HAMovny" v kamrlíku, až když prošel přes 5 zásuvek, kde byl vždy v zásuvce přerušen.
Vše v Al.
V paneláku jsem dělal technika asi 5 let a 50% procent bylo dotahování Al rozvodů, druhá půlka opravování protékajících hajzlů
Na víc nebyl čas.
Dělal jsem to zadarmo.
Pro neschopnost mě zrušili a zvolili jiného technika a dali mu 2k měsíčně.
Ten na to najal firmu za 40k měsíčně (v r. 93), ty dělali úplné hovno, ale sousedi mě pořád otravovali
Výhoda v paneláku byla, že v 4.p jsem byl celkem v optimální výšce ke sloupu veřejného osvětlení
ps. u vysílače byl vždy problém, aby tě nepálila vysoká, v napájení problém nebyl.
Používané lampy:
RL12P35 prvotiny na 80 m
GU29 na vše
LS50, GU50 nad 500W 6x a pp
Jen tak z nudy jsem oprášila dávnej pokus o jeden přímosměš a kupodivu ještě funguje. No a zase jsem narazila na to rušení opakující se periodicky každých 8kHz. Chvíli jsem ho poslouchala a ono se mění. Připadá mi to, jako že poslouchám měnič pohonu nějakého velkého stroje nebo vozidla? Zpomaluje to, ztichne, pak se zase rozjede a zrychlí. V příloze je rozdělená jedna ukázka chodu toho tajemného "stroje". Napadá někoho, co to může být? Vlak, metro, těžní stroj?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červen 03 2018, 15:56 Předmět:
Zdar, připadá mi to jako nějaký pomaloběžný spalovací motor. Polovodiče (řízené usměrňovače, invertory a jiná zařízení na bázi tyristorů) "zpívají" jinak. Na vyšší frekvenci, je to slyšet např. v trolejbusech a tramvajích. Tento zvuk může způsobovat snad i dynamo nějaké pily nebo traktoru. Víc než co jiného tam slyším ten pomaloběžný jednoválec, který může pohánět kdovíco...
Zaslal: ne červen 03 2018, 16:29 Předmět:
Na CB v Brně zas řádí jakási údajná indukní pec, ale ta cestuje pomalu po kanálech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tohle sedí na místech, každých 8kHz. Proto si myslím, že je to nějaký měnič s obdélníkovým (PWM) výstupem se základní frekvencí 8kHz. Nějak si nedokážu představit spalovací motor otáčející se plynule 30 otáčkama za minutu a aby to bylo zároveň slyšet v rádiu.
Nahrála jsem na leteckou poštu asi 10min záznam s lepší kvalitou. Dobré je si to otevřít třeba v Audacity, jsou tam vidět ty mezery a změny rychlosti. Občas se to zastaví velmi rychle (2:39) a i rychle rozjede.
http://leteckaposta.cz/671881970
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 03 2018, 17:07 Předmět:
hmm . . . zajímavý zvuk . . .
mě to přijde jako směs několika záznějů, z nichž jeden má stálou frekvenci a další (asi dva) mají frekvenci trošku odlišnou, ale hlavně se jim frekvence pomalu mění a jejich vzájemný rozdíl, nebo součet vytváří to zvláštní tremolo . . .
. . . v pauzách je tam zase jen jeden stálý zázněj.
možná by stálo za to, zahrát si na "hon na lišku" . . .
přijímačem s ferritovou anténou (nebo rámovkou) si z dostatečné vzdálenosti od baráku, zjistit směry (alespoň tři měření) odkud to jde a pak to na místě dohledat . . .
