A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 42, 43, 44  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 13:04    Předmět: Citovat
To jsou triky antén pro radioamatérská pásma, ještě že jim to přidělili v binárních násobcích frekvencí Laughing
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Právě, že si svojí nenažraností do toho vrazili vidle Laughing
 Soubor:  iaru.png
 Velikost:  17.6 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 13:30    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
WARC ?
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Za mejch mladejch let jen 10, 15, 20, 40, 80, 160 Smile
https://en.wikipedia.org/wiki/WARC_bands
Všechny moje vysílače měly jen 6 využitejch pozic na přepínači Very Happy
A taky Vás můžu naučit, jak se dělá napájení 900V přímo ze sítě Laughing
Trafo je těžký, stačilo to žhavící.
Naposledy upravil danhard dne po květen 21 2018, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Je pravda, že je planeta přelidněná, ale amatérů je jak šafránu. Asi proto, že dělali VN násobičem přímo ze sítě.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:14    Předmět: Citovat
To je pravda, všichni kamarádi amatéři, co jsem jim dělal vysílač, jsou už po smrti Very Happy
Zeptám se táty, až se vrátí z práce, jestli ještě nějakej maldší žije, já si už v důchodu prd pamatuju Very Happy
Taťka je pašák, chodí do práce furt, bude mu 93.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Nejspíš se poznali podle toho, že před smrtí vysílali morseovkou jen tečky v rytmu 50Hz... Cool
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 14:52    Předmět: Citovat
Byli to machři, silent key, hlavně že si dělali srandu z mýho pomalýho kuňkání Very Happy
Ale zajisté, že ty stroje měli něco tak pokrokového, jako ochranné proudové relé na PE, záležitost, která před 40. lety neexistovala a RP100 sepla napájení jen když bylo vše v pořádku Very Happy
Asi nemáte v paměti záludnosti panelákových rozvodů.
PEN mi dorazil do "HAMovny" v kamrlíku, až když prošel přes 5 zásuvek, kde byl vždy v zásuvce přerušen.
Vše v Al.
V paneláku jsem dělal technika asi 5 let a 50% procent bylo dotahování Al rozvodů, druhá půlka opravování protékajících hajzlů Very Happy
Na víc nebyl čas.
Dělal jsem to zadarmo.
Pro neschopnost mě zrušili a zvolili jiného technika a dali mu 2k měsíčně.
Ten na to najal firmu za 40k měsíčně (v r. 93), ty dělali úplné hovno, ale sousedi mě pořád otravovali Smile
Výhoda v paneláku byla, že v 4.p jsem byl celkem v optimální výšce ke sloupu veřejného osvětlení Very Happy
ps. u vysílače byl vždy problém, aby tě nepálila vysoká, v napájení problém nebyl.
Používané lampy:
RL12P35 prvotiny na 80 m
GU29 na vše
LS50, GU50 nad 500W 6x a pp
Vždycky jsem byl pro omezení příkonu na 100W.
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 18:39    Předmět: Citovat
No, když je vyzáříš tak to stačí, ale kdo 90% protopí tak potřebuje kilowat
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Impedanční přizpůsobení ale ještě neznamená optimální vyzařování antény Smile
To by bylo skutečně na romány.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Jen tak z nudy jsem oprášila dávnej pokus o jeden přímosměš a kupodivu ještě funguje. No a zase jsem narazila na to rušení opakující se periodicky každých 8kHz. Chvíli jsem ho poslouchala a ono se mění. Připadá mi to, jako že poslouchám měnič pohonu nějakého velkého stroje nebo vozidla? Zpomaluje to, ztichne, pak se zase rozjede a zrychlí. V příloze je rozdělená jedna ukázka chodu toho tajemného "stroje". Napadá někoho, co to může být? Vlak, metro, těžní stroj?
ruseni3a.zip
Zpomalení a zastavení
 Soubor:  ruseni3a.zip
 Velikost:  222.04 kB
 Staženo:  50 krát
ruseni3b.zip
Rozjezd a zrychlení
 Soubor:  ruseni3b.zip
 Velikost:  238.85 kB
 Staženo:  48 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Zdar, připadá mi to jako nějaký pomaloběžný spalovací motor. Polovodiče (řízené usměrňovače, invertory a jiná zařízení na bázi tyristorů) "zpívají" jinak. Na vyšší frekvenci, je to slyšet např. v trolejbusech a tramvajích. Tento zvuk může způsobovat snad i dynamo nějaké pily nebo traktoru. Víc než co jiného tam slyším ten pomaloběžný jednoválec, který může pohánět kdovíco...
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Na CB v Brně zas řádí jakási údajná indukní pec, ale ta cestuje pomalu po kanálech.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Tohle sedí na místech, každých 8kHz. Proto si myslím, že je to nějaký měnič s obdélníkovým (PWM) výstupem se základní frekvencí 8kHz. Nějak si nedokážu představit spalovací motor otáčející se plynule 30 otáčkama za minutu a aby to bylo zároveň slyšet v rádiu.
Nahrála jsem na leteckou poštu asi 10min záznam s lepší kvalitou. Dobré je si to otevřít třeba v Audacity, jsou tam vidět ty mezery a změny rychlosti. Občas se to zastaví velmi rychle (2:39) a i rychle rozjede.
http://leteckaposta.cz/671881970
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 17:07    Předmět: Citovat
hmm . . . zajímavý zvuk . . .
mě to přijde jako směs několika záznějů, z nichž jeden má stálou frekvenci a další (asi dva) mají frekvenci trošku odlišnou, ale hlavně se jim frekvence pomalu mění a jejich vzájemný rozdíl, nebo součet vytváří to zvláštní tremolo . . .
. . . v pauzách je tam zase jen jeden stálý zázněj.
možná by stálo za to, zahrát si na "hon na lišku" . . .
přijímačem s ferritovou anténou (nebo rámovkou) si z dostatečné vzdálenosti od baráku, zjistit směry (alespoň tři měření) odkud to jde a pak to na místě dohledat . . .
Strana 16 z 44
