Stejně už je to jedno. V rámci rozšiřování přijímače o konvertory na další pásma jsem ho totálně dokurvila, takže už stejně anténu nepotřebuju, není ji k čemu připojit.
Dík všem za rady.
Zaslal: ne květen 20 2018, 18:02 Předmět:
Vzhledem k Tvému provedení (podle fotek) dost silně pochybuju, že by to nešlo napravit. Leda bys to pomlátila kladivem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne květen 20 2018, 19:03 Předmět:
Každopádně já děkuji za impuls, který mě nakopnul ke změně letitého nesmyslu. Tady přizpůsobení nesymetrickým eL-článkem, krásný výsledek, dokud paní nevytáhla žehličku ze zásuvky, pak to bylo úplně jinak. Musím udělat ten symetrický tuner.
Zaslal: ne květen 20 2018, 19:35 Předmět:
@Lesana: Já jsem bohužel začal až na 27Mhz, takže KV antény jsou mimo mě. Zbastlit doma YAGI na pásmo 70cm či na 900MHz kvůli internetu přes GPRS, to bych věděl, ale takto nízko to neumím...
I ten oscilátor na 1GHz je jednodušší, než na 10MHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 20 2018, 20:19 Předmět:
No jo, anténa by měla být několik vlnových délek nad zemí, minimálně λ/2, všechno níž je jen náhražka, nikoli anténa. Ještě tak vertikál, ale pokud není 50 radiálů, tak ta fyzika taky nefunguje.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po květen 21 2018, 10:39 Předmět:
A to není zkrácení, když se oddělí část zářiče pro nižší pásmo ?
Konkrétně pro tu W3DZZ to pro 7Mhz trap zkracuje tím že zbytek odpojí, pro 3,5 se ten trap chová jako prodlužovací cívka, takže zbytek zářiče pro 3,5 je geometricky kratší. Pro vyšší pásma je tam ten úsek připojen kapacitně.
Dělají se ale antény s více trapy, které to odpojováním úseků postupně zkracují ve více pásmech.
Jednoduše ? A jak by jsi to provedl s jednoduchou drátovou anténou dlouhou třeba 3λ a 2λ nad zemí ?
A jak je to se směrovostí ? Zkus to porovnat s magnetickými anténami, nebo s anténou s postupnou vlnou.
