A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 42, 43, 44  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 8:30    Předmět: Citovat
No takle, 1/4λ napájená v 1/3 fyzické délky
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_les4_159.jpg
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 9:42    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
No takle
Ty možná ovládáš nějakou magii na čtení těch podivných čar a poznáš z nich, co bude a co nebude fungovat, ale mně to nic neříká. Sad
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 12:49    Předmět: Citovat
To bude ta oblíbená MMANA mana Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=vZnlz-b2NnY
https://www.okdxf.eu/index.php/ke-stazeni/57-mmana-2-03-cesky
microlan
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Jo
mmana
miniVNA
a diagram pana Smise Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Stejně už je to jedno. V rámci rozšiřování přijímače o konvertory na další pásma jsem ho totálně dokurvila, takže už stejně anténu nepotřebuju, není ji k čemu připojit. Sad
Dík všem za rady.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Vzhledem k Tvému provedení (podle fotek) dost silně pochybuju, že by to nešlo napravit. Leda bys to pomlátila kladivem...
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, že jde všechno opravit, ale je potřeba materiál a chuť do toho. Po tom velkým úspěchu s anténou se mi nedostává ani jednoho. Confused
microlan
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Každopádně já děkuji za impuls, který mě nakopnul ke změně letitého nesmyslu. Tady přizpůsobení nesymetrickým eL-článkem, krásný výsledek, dokud paní nevytáhla žehličku ze zásuvky, pak to bylo úplně jinak. Musím udělat ten symetrický tuner.
 Velikost:  102.63 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 19:35    Předmět: Citovat
@Lesana: Já jsem bohužel začal až na 27Mhz, takže KV antény jsou mimo mě. Zbastlit doma YAGI na pásmo 70cm či na 900MHz kvůli internetu přes GPRS, to bych věděl, ale takto nízko to neumím...
I ten oscilátor na 1GHz je jednodušší, než na 10MHz.
microlan
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:19    Předmět: Citovat
No jo, anténa by měla být několik vlnových délek nad zemí, minimálně λ/2, všechno níž je jen náhražka, nikoli anténa. Ještě tak vertikál, ale pokud není 50 radiálů, tak ta fyzika taky nefunguje.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:36    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
...anténa by měla být několik vlnových délek...
Zapřemýšlej nad tím, jak tu energii z několika délek v serii dostaneš a proč se několikapásmové antény pomocí trapů zkracují Smile
microlan
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Nad zemí...
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 10:13    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Zapřemýšlej nad tím, jak tu energii z několika délek v serii dostaneš Smile
ale velice jednoduše !
. . . ty neznáš anténu "beverage" ???
danhard napsal(a):
Zapřemýšlej . . . a proč se několikapásmové antény pomocí trapů zkracují Smile
taky zapřemýšlej . . .
. . . nezkracují se, ale trapy oddělují zářič na jednotlivá pásma.
. . . znáš W3DZZ ?
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 10:39    Předmět: Citovat
A to není zkrácení, když se oddělí část zářiče pro nižší pásmo ?
Konkrétně pro tu W3DZZ to pro 7Mhz trap zkracuje tím že zbytek odpojí, pro 3,5 se ten trap chová jako prodlužovací cívka, takže zbytek zářiče pro 3,5 je geometricky kratší. Pro vyšší pásma je tam ten úsek připojen kapacitně.
Dělají se ale antény s více trapy, které to odpojováním úseků postupně zkracují ve více pásmech.
Jednoduše ? A jak by jsi to provedl s jednoduchou drátovou anténou dlouhou třeba 3λ a 2λ nad zemí ?
A jak je to se směrovostí ? Zkus to porovnat s magnetickými anténami, nebo s anténou s postupnou vlnou.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 12:35    Předmět: Citovat
njn . . .
 Soubor:  W3DZZ_Ikrenyi.jpg
 Velikost:  285.1 kB
 Staženo:  78 krát
Strana 15 z 44
