Packovy prepinac - tri polohy.
Mahony15
Založen: May 21, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 7:18    Předmět: Packovy prepinac - tri polohy. Citovat
Ahoj lidi.
Jdu za Vama jakozto odbornikama na radu.
Chtel bych si doma vyrobit prepinaci panel na letecky simulator. Jako desku jsem pouzil toto:
https://www.amazon.com/Reyann-Arcade-Encoder-Joystick-Fighting/dp/B00UUROWWK
Chtel bych to udelat tak, ze na packovy prepinac pripojim na kazdou polohu jeden "button" z te desky. Jde mi o to, nevim jak to udelat, aby packovy prepinac pri prepnuti nahoru ci dolu nedrzel seply kontakt ale poslal tam jen impuls aby se to seplo (zmacklo tlacitko). Nevim zdali jsem to popsal srozumitelne, doufam ze me rozumite.
Dekuju za kazdou radu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Hledej třeba páčkový přepínač označený (ON) - OFF - (ON) , např. v Hadexu, to by možná vyhovělo tvé nám ne zcela objasněné představě .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, potřebuješ mít přepínací tlačítko. Na páčku z klidové polohy zatlačit na jednu nebo druhou stranu a po jejím puštění by se měla sama vrátit do středové polohy. V simulátorech co mám je to většinou tahle varianta.
Jestli je to opravdu tak, mají ho třeba v GESu a je to přepínač bez aretace.
Kdyby to měl být takový, co drží a musíš ho vrátit sám, pak je to přepínač s aretací.
Budou je mít i jinde a možná za lepší cenu. Ale na to abys věděl co hledat by to mělo stačit.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
To by asi byl přepínč On-Off-On bez aretace.
Hafca byl rychlejší Sad
Mahony15
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Ano presne tak to myslim, prepinac bez aretace.
O teto moznosti vim, ale moje myslenka je ta, prepinac s aretaci, co zustane v poloze ON, ale nebude trvale seply, jen pri prepnuti do ON posle impuls, rozepne a zustane v poloze. Kdyz to tak reknu, aby to simulovalo stisknuti tlacitka na gamepadu a ne ho stale drzelo.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:42    Předmět: Citovat
A na gamepadu, když stiskneš a držíš tlačítko: dá jen jeden impuls, dá sérii impulsů nebo trvale jedničku?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Mahony15
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Ta deska co mam, da trvale jednicku.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Tak to spíše potřebuješ přepínač páčkový SP3T ON-OFF-ON, když tam tu páčku nechceš celou dobu držet, jako bys musel s přepínačem (ON)-OFF-(ON) čili MOM-OFF-MOM. Těch značení je ještě o něco víc, ale tato se používají nejčastěji.
Zkus pohledat objednací číslo 1MS3T1B1M1QE a tady je k němu katalogový list.
Jestli to má dát ojedinělý impuls při zapnutí na jednu či druhou stranu, lze to řešit celkem jednoduchým derivačním článkem a tvarovačem impulsu, případně jím můžeš spouštět jeden ze dvou MKO s nastavitelnou délkou impulsu, nebo... těch variant je ještě pár.
Naposledy upravil Hill dne po květen 21 2018, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Mahony15
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 9:17    Předmět: Citovat
No jelikoz hledam nejjednodusi reseni, abych to byl schopny vyrobit, bude nejlepsi varianta prepinac bez aretace on off on. Co myslite?
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 9:23    Předmět: Citovat
No, jak chceš, v tom případě by ti slušel přepínač MOM-OFF-MOM neboli (ON)-OFF-(ON). Pohledej dodavatele podle objednacího čísla 1MS4T1B1M1QE nebo Q1114.
Mahony15
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za pomoc Smile
