Chtel bych to udelat tak, ze na packovy prepinac pripojim na kazdou polohu jeden "button" z te desky. Jde mi o to, nevim jak to udelat, aby packovy prepinac pri prepnuti nahoru ci dolu nedrzel seply kontakt ale poslal tam jen impuls aby se to seplo (zmacklo tlacitko). Nevim zdali jsem to popsal srozumitelne, doufam ze me rozumite.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 21 2018, 7:56 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil, potřebuješ mít přepínací tlačítko. Na páčku z klidové polohy zatlačit na jednu nebo druhou stranu a po jejím puštění by se měla sama vrátit do středové polohy. V simulátorech co mám je to většinou tahle varianta.
Jestli je to opravdu tak, mají ho třeba v GESu a je to přepínač bez aretace.
Kdyby to měl být takový, co drží a musíš ho vrátit sám, pak je to přepínač s aretací.
Budou je mít i jinde a možná za lepší cenu. Ale na to abys věděl co hledat by to mělo stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
To by asi byl přepínč On-Off-On bez aretace.
Hafca byl rychlejší _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ano presne tak to myslim, prepinac bez aretace.
O teto moznosti vim, ale moje myslenka je ta, prepinac s aretaci, co zustane v poloze ON, ale nebude trvale seply, jen pri prepnuti do ON posle impuls, rozepne a zustane v poloze. Kdyz to tak reknu, aby to simulovalo stisknuti tlacitka na gamepadu a ne ho stale drzelo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 21 2018, 8:42 Předmět:
A na gamepadu, když stiskneš a držíš tlačítko: dá jen jeden impuls, dá sérii impulsů nebo trvale jedničku? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 21 2018, 9:11 Předmět:
Tak to spíše potřebuješ přepínač páčkový SP3T ON-OFF-ON, když tam tu páčku nechceš celou dobu držet, jako bys musel s přepínačem (ON)-OFF-(ON) čili MOM-OFF-MOM. Těch značení je ještě o něco víc, ale tato se používají nejčastěji.
Zkus pohledat objednací číslo 1MS3T1B1M1QE a tady je k němu katalogový list.
Jestli to má dát ojedinělý impuls při zapnutí na jednu či druhou stranu, lze to řešit celkem jednoduchým derivačním článkem a tvarovačem impulsu, případně jím můžeš spouštět jeden ze dvou MKO s nastavitelnou délkou impulsu, nebo... těch variant je ještě pár. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne po květen 21 2018, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 21 2018, 9:23 Předmět:
No, jak chceš, v tom případě by ti slušel přepínač MOM-OFF-MOM neboli (ON)-OFF-(ON). Pohledej dodavatele podle objednacího čísla 1MS4T1B1M1QE nebo Q1114. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
