Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 23 2018, 22:28 Předmět:
Ak sa nemýlim, tak tá tabuľka píše o vzdialenosti, z ktorej už nebudeš vnímať pixely a obraz sa už sleduje pohodlne. Takže je to minimálna pozorovacia vzdialenosť. Ďalšie položky sú záťaž pre oči od toho svetla, bytové podmienky a osobné preferencie.
Zaslal: po březen 05 2018, 0:51 Předmět:
S tými televízormi sa to u nás trochu skomplikovalo. Asi si radosť neurobím a kúpim niečo rodičom do kuchyni. Ten Sencor potom zostane mne. Zvažujem ako zobrazovač IIyama X2783HSU. Posúďte, môže byť, alebo hlúposť a radšej priplatiť za niečo nové? P.
Oznámení České televize, že ke konci května vypne sportovní kanál v celoplošném multiplexu 1, znervóznilo fotbalové fanoušky. V červnu začíná světový šampionát ve fotbale.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Technisat MonitorLine, který byl ukázán na firemní akci Hausmesse, představuje po hodně dlouhé době řadu televizorů, která je primárně určena pro použití se set-top boxem, případně jen jako internetová televize. Při změně vysílacích parametrů, typicky například při zavedení Ultra HD do DVB-T2, tak stačí pouze vyměnit set-top box.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá květen 25 2018, 9:05 Předmět:
Zdravím,
mám jen malou technickou..
Jeden známý si objednal televizi Toshiba 32L3763DG - 81cm.
Jelikož se mi podle parametrů docela líbí (hlavně má scart), uvažuji o ní taky.
Máte s ní někdo nějakou zkušenost? Nějaké pro, nebo proti?
předem dík za info..
Zaslal: pá květen 25 2018, 11:06 Předmět:
pochybuju, že bych z toho byl mouřejší. V televizích jsem se naposled hrabal v časech Dajány (pár montáží konvertorů pro druhý program) a spol .
Je mi jasný, že tahle Toshiba nebude žádný super stroj (co čekat za 7500Kč), ale dneska je celkem už problém najít televizi se scartem. A seděla by mi i rozměrově.....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 25 2018, 12:04 Předmět:
dobrman napsal(a):
... ale dneska je celkem už problém najít televizi se scartem.
Na to se vyprdni jako hned. Už 6-8 let se Scart jako takový do TV nedává, protože to nemá smysl. Přípojka tam vždy je a jsou k tomu spojky na Scart (na jedné straně konektor do TV a na druhé straně konektor Scartu).
Zaslal: so květen 26 2018, 8:31 Předmět:
Jelikož tu zatím jen bylo, že to je Vestel, což je asi dneska skoro většina levnějšího segmentu, tak jsem nedal na varování a objednal jsem jí (s tříletou zárukou).
Doufám, že to nebude až takový propadák.
Uvidíme...
