Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 47, 48, 49  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Ak sa nemýlim, tak tá tabuľka píše o vzdialenosti, z ktorej už nebudeš vnímať pixely a obraz sa už sleduje pohodlne. Takže je to minimálna pozorovacia vzdialenosť. Ďalšie položky sú záťaž pre oči od toho svetla, bytové podmienky a osobné preferencie.
Nevrátime sa k tomu ostreniu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 0:51    Předmět: Citovat
S tými televízormi sa to u nás trochu skomplikovalo. Asi si radosť neurobím a kúpim niečo rodičom do kuchyni. Ten Sencor potom zostane mne. Zvažujem ako zobrazovač IIyama X2783HSU. Posúďte, môže byť, alebo hlúposť a radšej priplatiť za niečo nové? P.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 12:11    Předmět: Citovat
ODCHOD ČT SPORT Z DVB-T PRUDCE ZVYŠUJE PRODEJE PŘIJÍMAČŮ PRO DVB-T2. I TĚCH ŠPATNÝCH
Oznámení České televize, že ke konci května vypne sportovní kanál v celoplošném multiplexu 1, znervóznilo fotbalové fanoušky. V červnu začíná světový šampionát ve fotbale.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Něco takového zatím na (a nejenom našem) trhu chybí:
TECHNISAT NA VELETRHU IFA 2018 PŘEDVEDE TELEVIZORY BEZ TUNERŮ
Technisat MonitorLine, který byl ukázán na firemní akci Hausmesse, představuje po hodně dlouhé době řadu televizorů, která je primárně určena pro použití se set-top boxem, případně jen jako internetová televize. Při změně vysílacích parametrů, typicky například při zavedení Ultra HD do DVB-T2, tak stačí pouze vyměnit set-top box.
Honza - kokúň
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 20:26    Předmět: Citovat
A sakra. Predstavili monitor. Možno s lepšími parametrami zobrazenia a určite s vyššou cenou.
P. S. Článok som nečítal.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám jen malou technickou.. Very Happy
Jeden známý si objednal televizi Toshiba 32L3763DG - 81cm.
Jelikož se mi podle parametrů docela líbí (hlavně má scart), uvažuji o ní taky.
Máte s ní někdo nějakou zkušenost? Nějaké pro, nebo proti?
předem dík za info..
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Sežeň si k ní SM a pak to pochopíš. Laughing
dobrman
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:06    Předmět: Citovat
pochybuju, že bych z toho byl mouřejší. V televizích jsem se naposled hrabal v časech Dajány (pár montáží konvertorů pro druhý program) a spol .
Je mi jasný, že tahle Toshiba nebude žádný super stroj (co čekat za 7500Kč), ale dneska je celkem už problém najít televizi se scartem. A seděla by mi i rozměrově.....
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:42    Předmět: Citovat
To bude len dalsi turecky Vestel.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 12:04    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
... ale dneska je celkem už problém najít televizi se scartem.
Na to se vyprdni jako hned. Už 6-8 let se Scart jako takový do TV nedává, protože to nemá smysl. Přípojka tam vždy je a jsou k tomu spojky na Scart (na jedné straně konektor do TV a na druhé straně konektor Scartu).
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Lenze SCART dokaze automaticky prepinat vstup pri prehravani (VHS alebo DVD), teda ak televizor nie je uplny smejd.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Dost často se setkávám že SCART u TV je jen in. A výstup hlavně zvukový musím tahat z optiky.
dobrman
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Jelikož tu zatím jen bylo, že to je Vestel, což je asi dneska skoro většina levnějšího segmentu, tak jsem nedal na varování a objednal jsem jí (s tříletou zárukou).
Doufám, že to nebude až takový propadák.
Uvidíme...
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Tak ono tu také bylo to, aby sis sehnal SM. Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 11:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
p32 napsal(a):
. . . ty ten SM máš ?
a poskytl bys informaci kde ho sehnat ?
. . . pokud né, jsou to od tebe jen silácké "pindy" . . .
Strana 34 z 49
