Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 14 2018, 5:44 Předmět:
Opravy plasmy byly vždycky poměrně složité a nákladné. Tam se většinou nedalo říct že závadou je klasika která se opakuje. Takže jediná rada, schema, měřit, myslet, vyměňovat. Zapnout až po důkladné kontrole všeho. Jinak jsi opět na začátku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je mi to jasné.Abych se přiznal,já nečekal ,že mi přijde odpověď vyměň to a to. Spíše jen,jestli třeba někdo nemá schéma (anebo nezná tento Y-SUS více),abych se dozvěděl,co všechno je napájeno tou větví ,kde byl nafouklý kondenzátor.na desce Z-SUS se také měřením nepotvrdilo nic vadného,ale na Y-SUSu bude něco ,jen to najít
tak dalším měřením jsem dostal vadnému IGBT FGPF50N33 (pozice Q5005).Jen je mi divné ta spojitost..Ledaže by ten kondenzátor odpálil jeho budič a on potom ten ten tranzistor.Možná Kurvítko nevím :/
A mňa by zase zaujímalo akú chybu môže Samsung hlásiť, pretože Samsungy nehlásia takme rnikdy žiadnu chybu, lebo to proste také funkcie ako samodiagnostiku nemajú v softe.
Náhradu originálneho IGBT nie je problém nájsť, za pár €, samozrejme záleží pre koho a či budič dačo posiela si pred jeho výmenou skontroluj osciloskopom.
Z AME jsem objednal originál. Ještě před zapnutím mě sice pozdě ale přece napadlo změřit odpor mezi piny v konektorech pro FLEX pásky k displeji a GND IO bufferů.
u posledního konektoru (viz.obrázek) mám zkrat.
Je použitý AN16389A. Ten bohužel nemám v zásobách. Mám jen AN16489A.
Ale není problém originál objednat
Ale mohu si dovolit ten IO odpájet a TV zapnout? Abych viděl jestli nastane změna (že by chyběl spodní díl obrazu je mi jasné.
PS: u TV bliká LED,tak jsem to bral ,že hlásí chybu.Věděl jsem,že je vadný Y-SUS ,tak jsem neřešil jakou chybu.Ale jak tedy píšete,tak žádnou chybu nehlásí. (ani to tedy neumí)
myslím, že je jedno ktorý to je, ked ho odletuješ a začistíš dosku a skrat zmizne, tak zapnut môžeš.
Blikanie led Samsungu pri štarte je normálna vec, robia to všetky samsung tv lcd/led/plazma, ktoré majú kontrolku a značí to štart tv.
tak jsem odpájel ten IO AN16389A. Zkrat zmizel.TV jsem zapnul a mám obraz.
Ovšem ta linka uprostřed mě znervózňuje.(na fotce to není vidět,ale je to vodorovná linka).Zkoušel jsem flex pásky vyndat a dát zpět (pokusit se je zatlačit hlouběji do konektoru) ,ale stále to samé.
Čili buď pin flex pásku od panelu (tohoto řádku) nemá spojením s konektorem v Y-SUSU anebo je také vadný ten určitý IO AN16389A..
