SM 580 stále točí motor
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 8:45    Předmět: SM 580 stále točí motor Citovat
Dělal jsem jich moc. Jenže tomu mnogo godov nazad a tak už si nevybavuji, jak se spouští motor setrváku? Kontakty na dveřích? A vzpomínám si matně, bez zadní stěny to nešlo nefungovalo co?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Motor setrvačníku se má rozjet, když je založena kazeta. Je tam někde pérový svazek, který zůstává trvale rozepnutý a motor běží pořád.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 15:37    Předmět: Citovat
ja som mal podobný problém s touto vežou. Pamätám sa, že to nesúviselo s pérovým kontaktom v mojom prípade. Najdivnejšie bolo, že motor sa prestal točiť, až keď som odskrutkoval chladič koncového stupňa od zadnej steny. Keď tam bol vodivý kontakt, motor sa točil. Nerozumel som tomu, no nechcel som vrážať do toho čas.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Divné to není. Dno a zadní stěna zřejmě slouží k uzemnění mechaniky. I v dokumentaci se píše, že při opravách mechaniky při odejmuté zadní stěně musí být dno přístroje spojeno s chladičem.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud je pérový svazek spínaný kazetou v pořádku, tak pak je to nefunkční pin č.2 na MDA7770
