Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 11 2018, 8:45 Předmět: SM 580 stále točí motor
Dělal jsem jich moc. Jenže tomu mnogo godov nazad a tak už si nevybavuji, jak se spouští motor setrváku? Kontakty na dveřích? A vzpomínám si matně, bez zadní stěny to nešlo nefungovalo co? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá květen 11 2018, 15:37 Předmět:
ja som mal podobný problém s touto vežou. Pamätám sa, že to nesúviselo s pérovým kontaktom v mojom prípade. Najdivnejšie bolo, že motor sa prestal točiť, až keď som odskrutkoval chladič koncového stupňa od zadnej steny. Keď tam bol vodivý kontakt, motor sa točil. Nerozumel som tomu, no nechcel som vrážať do toho čas.
Divné to není. Dno a zadní stěna zřejmě slouží k uzemnění mechaniky. I v dokumentaci se píše, že při opravách mechaniky při odejmuté zadní stěně musí být dno přístroje spojeno s chladičem.
