Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: pá červen 06 2008, 20:18 Předmět:
Tak, dnes jsem to poskládal a zapl.
Dým se sice nekonal, ale konal se akorát šum a stále jen šum. Na nic to nereaguje, akorát přidáváním hlasitosti se v šumu objevuje brum. Který je na plné hlasitosti nejsilnější a na nejnižší nejmenší. Ale šum se regulovat nedá. Takže je to pěkně v řiti...
Zaslal: so červen 07 2008, 12:24 Předmět:
Ano krystaly tam jsou, oba. Problém je v tom že vůbec nevím kam hrábnout
Super by bylo, kdyby někdo měl čitelnou stranu 27 z návodu, viz příloha. Všechno bych to proměřil, pak by se závada asi našla snadno, ale jelikož to nepřečtu...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 09 2018, 7:57 Předmět:
Davidsev napsal(a):
...nevím co mám propísknout
Jestli máš (budeš mít) dokumentaci, tak:
1. podle blokáče si ujasnit kde co je
2. zkontrolovat zdroj a napájecí napětí v jednotlivých blocích
3. něčím zkontrolovat jednotlivé elektronky - ideálně měřič, když není tak aspoň měření napětí na katodě a anodě, z toho se dá dost poznat
4. zkontrolovat svody vazebních kondenzátorů (hlavně pokud jsou tam nějaké "hovňáky" a staré asfalťáky), zejména v mřížkách a anodách elektronek
5. až pak propískávat - couvat s test signálem odzadu ... tzn propísknout od konce (až tam bude trafo) ... koncový stupeň, předzesilovač, regulátor hlasitosti, detektory za II. MFZ, BFO, kontrola II oscilátoru, I. MFZ ... atd až ke vstupu
Kdybys potřeboval něco namístě, su taky ze Štatlu... a nějaké výst. trafo taky mám
