Tesla Lambda 4
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Mám další problém, nevíte někdo jakým lepidlem přilepit uvolněnou patici k elce AZ11? Tato vada postihla víc mých lamp Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Pošlu ti večer mailem starý návod na tmelení patek.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl celkem slušné výsledky s tmelem ze šamotu rozdělaném vodním sklem.Nevím ale, jestli to teď, co nám EU určuje nebezpečné látky, seženeš.
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Tak, dnes jsem to poskládal a zapl.
Dým se sice nekonal, ale konal se akorát šum a stále jen šum. Na nic to nereaguje, akorát přidáváním hlasitosti se v šumu objevuje brum. Který je na plné hlasitosti nejsilnější a na nejnižší nejmenší. Ale šum se regulovat nedá. Takže je to pěkně v řiti...
Sad
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Prozkoumej to multivibrátorem, nebo sledovačem signálu.
Jsou tam vůbec krystaly?
Davidsev
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Ano krystaly tam jsou, oba. Problém je v tom že vůbec nevím kam hrábnout Sad
Super by bylo, kdyby někdo měl čitelnou stranu 27 z návodu, viz příloha. Všechno bych to proměřil, pak by se závada asi našla snadno, ale jelikož to nepřečtu...
David
 Soubor:  s27.gif
 Velikost:  19.1 kB
 Staženo:  422 krát
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:27    Předmět: Citovat
A když to začneš od konce propískávat multivibrátorem, kde to skončí?
Davidsev
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Nic sem nepropískával, protože su guma a nevím co mám propísknout Rolling Eyes
Radix
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Tak to bude těžké. Lambda je dost komplikovaný přijímač s dvojím směšováním a často dá zabrat i zkušenému matadorovi.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
...nevím co mám propísknout Rolling Eyes
Jestli máš (budeš mít) dokumentaci, tak:
1. podle blokáče si ujasnit kde co je
2. zkontrolovat zdroj a napájecí napětí v jednotlivých blocích
3. něčím zkontrolovat jednotlivé elektronky - ideálně měřič, když není tak aspoň měření napětí na katodě a anodě, z toho se dá dost poznat
4. zkontrolovat svody vazebních kondenzátorů (hlavně pokud jsou tam nějaké "hovňáky" a staré asfalťáky), zejména v mřížkách a anodách elektronek
5. až pak propískávat - couvat s test signálem odzadu ... tzn propísknout od konce (až tam bude trafo) ... koncový stupeň, předzesilovač, regulátor hlasitosti, detektory za II. MFZ, BFO, kontrola II oscilátoru, I. MFZ ... atd až ke vstupu
Kdybys potřeboval něco namístě, su taky ze Štatlu... a nějaké výst. trafo taky mám
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 8:49    Předmět: Citovat
velmi pěkně popsaný přijímač Lambda4 je tady:
http://www.radiosvet.wz.cz/lambda/lambda.html
přijímač je celkem složitý, ale vyznat se v něm dá . . .
 Velikost:  54.43 kB
 Zobrazeno:  225 krát
 Velikost:  62.36 kB
 Zobrazeno:  243 krát
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Myslite, ze na to 10 rokov cakal?
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 9:00    Předmět: Citovat
. . . a na vaši poznámku ?
sis2
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Joj, tak to datum jsem přehlídnul ... to je asi fakt s křížkem po funusu... Surprised
Ale bylo to ve snaze pomoci...
