Jak zajistit sepnutí od určitých otaček benzinového motoru
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Elektronická regulace předstihu zážehu ARA 11-1979, str416 a ARA 12-1979, str455
Elektronické zapalování s řízením předstihu pro motocykly PE 7-2003, str7 (s jednočipem)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 18:46    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
6 válců je mu málo, že potřebuje zvyšovat výkon?
Počet válců neurčuje výkon. To může bejt klidně šestihrnková dvanáctistovka s 30kW Very Happy
— Winston Churchill
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 19:18    Předmět: Citovat
No BMW tazko Wink Ja osobne som pred 20r takto experimentoval so svojou Audi 100 turbo benzin, motor podobny ako BMW, iba 5-valec, zvysovanim tlaku turba sa dalo dostat cez 200k az na fyzicku hranicu hydraulickeho rozdelovaca paliva, ale co sa tyka predstihu, tak to stalo za prd, ani vyrazne zvysenie predstihu neprinieslo ocakavany narast vykonu, maximalne tak klepanie ventilov - takze ja osobne by som mu odporucil vykaslat sa na to - usetri si zbytocnu namahu a cas Wink
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Z roku 1990 to bude 2,0 (110 kW) alebo 2,5l (141 kW).
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Ak má to auto 28 rokov a je to BMW, tak má na 100% nastavovanie predstihu. A určite sa dá nastavovať aj pre nízke a aj pre vysoké otáčky. Takže s predstihom by som začal najprv tam. Ale ešte predtým by som sa pozrel na splyňovač, lebo problém môže byť aj v ňom, že nedokáže vyvíjať dostatočné množstvo plynu. Či už kvôli zlému nastaveniu, alebo kvôli zaneseným ventilom a filtrom, alebo len kvôli tomu, že je to blbý model splyňovača. Najnovšie splyňovače majú vlastnú riadiacu jednotku. A keď už by sa mal predsa len nastavovať predstih nad rámec tovarenského, tak je potrebné zohľadniť množstvo iných parametrov, nie len otáčky. Podľa otáčok už predstih nastavuje ten továrenský. Stačí pridať alebo ubrať. Bežne sa na riadenie motora používajú tzv. viacrozmerné mapy, čo sú viacrozmerné tabuľky s dátami. Viď wikipédia a tuningové stránky.
Ja by som na to išiel cez troj-eurové Arduino, kde si môžete naprogramovať riadenie aké len chcete.
Ale ak chcete len obvod spínajúci relé od otáčok, tak na to stačí odpor, kondenzátor, tranzistor a relé.
Alebo niekde kúpte otáčkomer s LED-kami a relé pripojte na LED odpovedajúcu požadovaným otáčkam.
https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2007/12/20/8_2_72129__2007-12-20_22-29-05_11.jpg
alebo
http://auto.inzertplus.sk/big.php?obrazek=283028.jpg
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Pokud to má otáčkoměr,vstup tohodle vezmeš z toho otáčkoměrovýho výstupu.Ty impulzy převedeš na napětí F/U převodníkem s navrhovanym NE555/556(nebo speciálním obvodem jako např.SAK215) a komparátorem,co spíná výstup nad napětí,který dává převodník od 2000 vejš.Ten 555-kovej převodník je použitej ve většině LED otáčkoměrů z AR,akorát tohle nebude mít na výstupu A277,ale 1 komparátor s posilovacím Ic=1-3A trandem na výstupu,kterej bude spínat to relé nebo ventil.
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Diky všem už vím jak to udělat a ve volnu to proberu se známým.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 20:13    Předmět: Citovat
1 , 2.
Pdtlakovou i odstředivou regulaci měly i oktávky ze 60-tých... Jeden kámoš si koupil náhradní motor do Š120, rozdělovač neměl odstředivou regulaci. pak se ukázalo, že motor je z chladíciho kamionu.
