Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 26 2007, 21:01 Předmět:
WD40 je velké svinstvo, na čas pomůže, pak se rozkládá. Na první stránce jednoho servismanuálu byl výhružný nápis "WD40 is NOT a contact or pot cleaner!". Nalít WD40 do některých otočných přepínačů - třeba Mini Lorlin - znamená, že za 2-4 měsíce dle teploty okolí začne zlobit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 27 2007, 22:13 Předmět:
vav napsal(a):
skus pouzit WD40, mam s nim dobre skusennosti (potenciometry, kontaktne suciastky)
Protože WD40 je skoro totéž, co obyčejný KONKOR neboli mizerná motorová nafta ve spreji, do Izostatů a podobné mechaniky bych ho necpal - hrozí rozleptání některých plastů nebo zalepení pohyblivých částí. Tyto oleje prosím POUZE NA KOVOVÉ MECHANICKÉ a hlavně NEELEKTRICKÉ díly - tam plní svůj účel na 100%... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 28 2007, 17:00 Předmět:
Umyj to čistým lihem, aby to neudělalo svody po DPS. A zapnout to můžeš skoro hned, líh se vypaří za 5 minut... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zapol som to radio, a furt to iste. Iba sumi a nic. Na vsetkych rozsahoch to iste. Prespajkoval soml som spoje okolo vypinacov a nic. Co mam este urobit? vedel by mi este niekdo pomoct?
Zaslal: út srpen 28 2007, 19:26 Předmět:
Jj - otočit knoflíkama dolů, aby to, co vyteče nezapatlalo desku, nakapat do Izostatů další líh, ten sajrajt rozpatlaný po DPS setřít hadrem nebo stětcem namočeným do toho samého čistého lihu. Jestli kmitá oscilátor, zjistíš čítačem nebo osciloskopem připojeným přes malý kondík (desítky-stovky pF) na cívku AM oscilátoru. Dobrý snímač je i cívečka s několika závity, připojená na vstup osciloskopu nebo čítače, kterou stačí k té oscilátorové cívce jen přiblížit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 28 2007, 19:30 Předmět:
Ked som to tam prvy raz kapkal tak trocha toho svinstva vyteklo na dodku ale snad jej to neublizilo. Takze znova ale s cistym liehom?
ten oscilator nezistim lebo nemam osciloskop
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út září 04 2007, 17:33 Předmět:
Jestli kmitá oscilátor poznáš tek,že vzmeš vf diodu a zapojíš ji v závěrném směru,tak aby jsi neměřil SS napětí emitoru, k emitoru T2.Pokud kmitá,naměříš tam napětí,malé tak pár desetin Voltu.
Zaslal: út září 04 2007, 21:10 Předmět:
CJ napsal(a):
Ked som to tam prvy raz kapkal tak trocha toho svinstva vyteklo na dodku ale snad jej to neublizilo. Takze znova ale s cistym liehom?...
Desce to neublíží, horší je vliv na izolační stav mezi spojovými cestičkami, tam to může nadělat dost paseku. Když to ale není v části desky s vyšším napětím, nemělo by to ohrozit součástky - prostě dokud to neodstraníš, jen nebudou korektně fachčit, omytím toho svinstva bys měl obnovit status quo. U vyššího napětí hrozí možnost vzniku přeskoků, které zahřejí materiál desky, takže může dojít až k vypálení zuhelnatělé cestičky - a po ní může následovat destruktivní výboj se všemi možnými následky neovladatelného uvolnění energie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 28 2008, 16:22 Předmět:
Zdravim,po fakt dlohooom case som sa vratil k tomuto radiu,ISOSTATy som vicistil,viplachol, aj DPS a nejde to,ked pripojim NF signal len chrci,nejde normalne. Nevie niekdo co s tim? Spoje prespajkovane.
Diky
Strana 3 z 4
