TESLA FORTE
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 20:47    Předmět: Citovat
skus pouzit WD40, mam s nim dobre skusennosti (potenciometry, kontaktne suciastky)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 21:01    Předmět: Citovat
WD40 je velké svinstvo, na čas pomůže, pak se rozkládá. Na první stránce jednoho servismanuálu byl výhružný nápis "WD40 is NOT a contact or pot cleaner!". Nalít WD40 do některých otočných přepínačů - třeba Mini Lorlin - znamená, že za 2-4 měsíce dle teploty okolí začne zlobit Cry
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 22:48    Předmět: Citovat
Na tyhle účely používám Rost-Off od Wurtha a ten nemá chybu. Vyžere i to,co tam není. Cool
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:13    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Protože WD40 je skoro totéž, co obyčejný KONKOR neboli mizerná motorová nafta ve spreji, do Izostatů a podobné mechaniky bych ho necpal - hrozí rozleptání některých plastů nebo zalepení pohyblivých částí. Tyto oleje prosím POUZE NA KOVOVÉ MECHANICKÉ a hlavně NEELEKTRICKÉ díly - tam plní svůj účel na 100%...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 11:29    Předmět: Citovat
Takze, nakapkal som tam ten denaturak, tiekol odtial nejaky hnedy a cerveny humus. pockam den a zapnem. Friday Friday Friday Friday snad som tomu viac neublizil Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 12:34    Předmět: Citovat
vadi ze mi to nateklo na plosak Question
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Umyj to čistým lihem, aby to neudělalo svody po DPS. A zapnout to můžeš skoro hned, líh se vypaří za 5 minut...
Peterseal
Zapol som to radio, a furt to iste. Iba sumi a nic. Na vsetkych rozsahoch to iste. Prespajkoval soml som spoje okolo vypinacov a nic. Co mam este urobit? vedel by mi este niekdo pomoct?
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Kmitá oscilátor aspoň na AM rozsazích?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 19:07    Předmět: Citovat
pre HILL>To netusim
pre EKKAR takze este tam najlat cisty lieh?
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Jj - otočit knoflíkama dolů, aby to, co vyteče nezapatlalo desku, nakapat do Izostatů další líh, ten sajrajt rozpatlaný po DPS setřít hadrem nebo stětcem namočeným do toho samého čistého lihu. Jestli kmitá oscilátor, zjistíš čítačem nebo osciloskopem připojeným přes malý kondík (desítky-stovky pF) na cívku AM oscilátoru. Dobrý snímač je i cívečka s několika závity, připojená na vstup osciloskopu nebo čítače, kterou stačí k té oscilátorové cívce jen přiblížit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Ked som to tam prvy raz kapkal tak trocha toho svinstva vyteklo na dodku ale snad jej to neublizilo. Takze znova ale s cistym liehom?
ten oscilator nezistim lebo nemam osciloskop
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Jestli kmitá oscilátor poznáš tek,že vzmeš vf diodu a zapojíš ji v závěrném směru,tak aby jsi neměřil SS napětí emitoru, k emitoru T2.Pokud kmitá,naměříš tam napětí,malé tak pár desetin Voltu.
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 21:10    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
Ked som to tam prvy raz kapkal tak trocha toho svinstva vyteklo na dodku ale snad jej to neublizilo. Takze znova ale s cistym liehom?...
Desce to neublíží, horší je vliv na izolační stav mezi spojovými cestičkami, tam to může nadělat dost paseku. Když to ale není v části desky s vyšším napětím, nemělo by to ohrozit součástky - prostě dokud to neodstraníš, jen nebudou korektně fachčit, omytím toho svinstva bys měl obnovit status quo. U vyššího napětí hrozí možnost vzniku přeskoků, které zahřejí materiál desky, takže může dojít až k vypálení zuhelnatělé cestičky - a po ní může následovat destruktivní výboj se všemi možnými následky neovladatelného uvolnění energie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Zdravim,po fakt dlohooom case som sa vratil k tomuto radiu,ISOSTATy som vicistil,viplachol, aj DPS a nejde to,ked pripojim NF signal len chrci,nejde normalne. Nevie niekdo co s tim? Spoje prespajkovane.
Diky Smile
Strana 3 z 4
