Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 03 2018, 17:06 Předmět:
A nešlo by to čerpadlo honit rovnou motorkem na 24 V? Jednak to jde zálohovat akumulátorem, jednak čím méně konverzí, tím méně ztrát. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 18:00 Předmět:
Bez akumulátoru to bude strašlivě nepříjemné, když každou chvíli nebude dost sluníčka.
24V vybavení se vyskytuje poměrně běžně v tramvajích, náklaďácích a podobně.
Na železnici se vyskytuje taky 48V (jmenovitých), k tomu by byl panel 67V akorát. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V lokomotivách (elektrických) s malonapěťovou sítí 48V/DC je všechno na stlačený vzduch 5 atm. Voliče směrů, stykače, u střídavek volič odboček na trafu a třeba i stěrače mají tlakovzdušný pohon. Ale procházejí rekonstrukcemi a pak se na stěrače (po výměně za elektrické), osvětlení (poziční, reflektor) a napájení elektroniky dodává (montuje) měnič 48/24V/DC. Např. ELEN od firmy z Brna.
Síť 48V (jmenovitých) má při chodu nabíječe napětí stabilizované na 54V/DC, v nabíječi je magnetický stabilizátor, transduktor. Nabitá baterie má 62V.
Levně a jednoduše to asi nepůjde. Možná stará UPS bez baterie a pustit jí napětí z FV panelu zvýšené měničem do stejnosměrného meziobvodu.
Buď nějaký samokmit nebo něco složitějšího, třeba s obvodem původně pro PFC.
Ale stejně si nejdřív ověř, jestli motoru čerpadla stačí to, co leze z měniče.
Některé motory se na modifikovaný sinus nebo obdélník nechtějí točit nebo aspoň rozběhnout.
