Jak napájet čerpadlo solárním panelem?
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 16:59    Předmět: Jak napájet čerpadlo solárním panelem? Citovat
Zdravím. Mám solární panel VPM 67V, VOC 92V, IPM 0,9A. Tedy dává 67 voltů.
Jak na něj napojit čerpadlo 220V střídavé 10W? Levný regulátor se běžně dělá na 12/24V a z toho bych musel ještě dělat 220V = drahé.
Nešlo by za určitých úprav napojit na čerpadlo přímo?
Díky
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 17:06    Předmět: Citovat
A nešlo by to čerpadlo honit rovnou motorkem na 24 V? Jednak to jde zálohovat akumulátorem, jednak čím méně konverzí, tím méně ztrát.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Bez akumulátoru to bude strašlivě nepříjemné, když každou chvíli nebude dost sluníčka.
24V vybavení se vyskytuje poměrně běžně v tramvajích, náklaďácích a podobně.
Na železnici se vyskytuje taky 48V (jmenovitých), k tomu by byl panel 67V akorát.
(Nemusí mít platnou revizi.)
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 18:44    Předmět: Citovat
V lokomotivách (elektrických) s malonapěťovou sítí 48V/DC je všechno na stlačený vzduch 5 atm. Voliče směrů, stykače, u střídavek volič odboček na trafu a třeba i stěrače mají tlakovzdušný pohon. Ale procházejí rekonstrukcemi a pak se na stěrače (po výměně za elektrické), osvětlení (poziční, reflektor) a napájení elektroniky dodává (montuje) měnič 48/24V/DC. Např. ELEN od firmy z Brna.
Síť 48V (jmenovitých) má při chodu nabíječe napětí stabilizované na 54V/DC, v nabíječi je magnetický stabilizátor, transduktor. Nabitá baterie má 62V.
A omlouvám se za OT
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 6:04    Předmět: Citovat
Levně a jednoduše to asi nepůjde. Možná stará UPS bez baterie a pustit jí napětí z FV panelu zvýšené měničem do stejnosměrného meziobvodu.
Buď nějaký samokmit nebo něco složitějšího, třeba s obvodem původně pro PFC.
Ale stejně si nejdřív ověř, jestli motoru čerpadla stačí to, co leze z měniče.
Některé motory se na modifikovaný sinus nebo obdélník nechtějí točit nebo aspoň rozběhnout.
Příklad s obvodem pro PFC
 Soubor:  Měnič.png
 Velikost:  65.37 kB
 Staženo:  165 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Zabudol napísať - aké je to čerpadlo?
Obehové?, akvaristické? ,jazierkové?
