Vyber osciloskopu
perec
Založen: Jul 24, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 16:32    Předmět: Vyber osciloskopu Citovat
Zdravim, ktery z prosim vybrat:Tektronix TBS1052B nebo Rigol DS1054Z. Preferuji kvalitu pred funkcema, ktere bych asi nevyuzil. Cena je zhruba stejna u obou. Dekuji za rady.
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 17:23    Předmět: Citovat
perec napsal(a):
Zdravim, ktery z prosim vybrat:Tektronix TBS1052B nebo Rigol DS1054Z.... Cena je zhruba stejna u obou. ...
Nejsou to jen jinak orazítkovaný "dětičky ze stejný fabričky" nějakýho ŤingŤonga? Napovídalo by tomu i to hodně podobný typový označení ... Jinak samozřejmě by se chtělo říct "vem Teka", ale to podezření na stejnej původ by se mělo ověřit ...
EDIT: tak jsem se juknul. Například u "€urožida" Konráda je rozdíl v cenách 10 490,-Kč vs. 15 790,-Kč "v neprospěch" Teka. O ledasčems to vypovídá - i o tvým způsobu vyhledávání a hodnocení. Další srovnání si vyhledej sám: https://www.zbozi.cz/hledani/?q=Rigol%20DS1054Z&razeni=nejlevnejsi a https://www.zbozi.cz/hledani/?q=Tektronix%20TBS1052B&razeni=nejlevnejsi .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Záleží jenom na tobě, čemu dáš přednost, jaké funkce jsou pro tebe důležité. Tek bude asi kvalitně vyroben, ale má hrozně malou paměť.
perec
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 18:27    Předmět: Citovat
No ta pamet je opradu dost mala u Tektronixu, coz je celkem skoda. "dětičky ze stejný fabričky" to asi nebudou, jedine, ze by Tektronix tuto radu: https://www.tek.com/oscilloscope/tbs1000-digital-storage-oscilloscope
nekomu venoval. Mam rozpocet cca 15000,-kc az 16000,-kc a za tu cenu jsem vybral tyto 2 kousky. Bude se pouzivat na digital i castecne audio. Pokud vite o necem lepsim, tak prosim doporucte.[/url]
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Rigol je čína, ale dobrá a velmi slušně vybavená (vlastní zkušenost, byť s vyššími typy), u Teka platíš fůru peněz za značku...
U Rigola je na digitál užitečné dokoupit sw option na dekódování sběrnic (RS232,SPI,I2C), i to je levnější než u Teka.
Ale Tek je Tek že... Smile
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 10:00    Předmět: Citovat
pokud nepotřebuješ oscilkoskop pro diagnostiku závad v automobilu a nejsi úplný trdlo, pak je nejlepší klasický analogový osciloskop. Značkové a velmi dobré analog osciloskopy lze levně koupit při troše štěstí na eBay nebo i na inzerát v Česku.
Osobně dávám přednost třeba analogu Tek 2465 před digitálním Rigólem. Nevýhoda analogových osciloskopů, je v tom, že je nutná jistá inteligence obsluhy. Analogové osciloskopy totiž nemají tlačítko "auto", pomocí kterého může měření digitálním osciloskopem provést i trochu zacvičená opice.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Analog má menší zkreslení, ale když potřebuješ zachytit náhodnou chybu v průběhu signálu, tak jedině digitál.
perec
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Dekuju za rady. Problem je, ze se bude pouzivat na oboji. Analog je prima vec, ale na numera je nevhodny. No po snupani v hlubinach netu jsem asi narazil na favorita, je to Siglent SDS1202X-E. Za cenu cca 10500,-kc vc. dph a postovnem si myslim, ze je to dobry strojek. Preci jenom to neni vecna chvilku, ale na delsi obdobi, tak nechci kupovat nejaky sunt. Jaky nazor na tuto masinku mate? Dekuji.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Jako vyvážený poměr mezi kvalitou výroby, funkcemi a cenou mohou býti osciloskopy GW Instek. Viz tme.eu Siglent nedoporučuji. Viz také různá vlákna na fóru http://www.eevblog.com/forum/index.php
perec
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Problemy mela rada Siglent SDS1***X, kterou opravili udajne novym firmwarem a nove revize maji i upravu strivek. Radu Siglent SDS1***X-E celkem chvali. A za cenu 10500,- to neni nejhorsi.
GW Instek GDS-1102B stoji o cca 5000,-kc vic. A na EEVblogu je videt, ze nketre casti vnitrniho provedeni je dost odflakle. Vybrat osciloskop je dost tezke. Skoro to vypada ze do 20000,-kc jsou vsechny odpad. Ten ma problem s PLL, ten se skreslenim, atd. Hruza.
Hydrawerk-co konkretne je na singlentu spatne oproti Rigol, GW Instek?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 15:14    Předmět: Citovat
Jeste muzes zkusit projit ebay a podivat se po starsich profi pristrojich. Je to sice trochu risk, ale pokud se zadari, muzes koupit kvalitni stroj ktery stal pred par lety stovky tisic.
perec
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 15:49    Předmět: Citovat
To jsem uz udelal, neco jsem nasel, ale bud neslo poslat do cz nebo cena byla dost vysoka ze stary pristroj. Siglent SDS1202X-E 200Mhz by me vysel na 10290,-kc, ale zase je to "krap" jako Owon apod. Ale za tu cenu laka a navic 3leta zaruka. Nu nevim.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Ta doprava je obecne problem, ja pouzil nejakou ceskou firmu co ma adresu v US, nakoupi tam na ebay a posle k nam. Vyhoda je, ze na balik napise cenu jakou si reknes (mensi clo a DPH). Koupil jsem tak pred casem postarsi osciloskop 1GHz 4GS/s z nejake tamni laboratore a zatim si nestezuju.
perec
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Doprava je u Siglentu zdarma a jedine co se k te cene pripocte je poplatek 99,-kc moji bance za mezinarodni platbu. S ebay jsem bohuzel nemel stesti. Ale jsem si vedom, ze v momente objednani zbozi, se na ebay objevi spousta nabusenych masinek s vyhodnou cenou a dopravou. Takze mi zustali 2: Rigol DS1054Z a Siglent SDS1202X-E. Na druhou stranu je to ze to nikdo tady nedoporucuje, ale proc, to nevim.
petula
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Arrow termit256, dovážet osciloskop přes eBay z US mi přijde hloupé a to z řady důvodů. Leda, kdyby to byl nějaký extra mimořádně unikátní model, který v Evropě nenajdeš ani omylem. Ale to se nestává.
Dobré je se poohlédnout na německém nebo anglickém eBay po osciloskopu. Všechny osciloskopy co mám (a mám jich několik) jsem koupil na ebay.co.uk nebo ebay.de. Na měření mám 2 analogové Tektronixy a jeden digitální GW instek. Vedle toho mám 4 historické sběratelské kousky a pak jeden analogový školní osciloskop, který provozuju jako výstupní zařízení analogového počíítače (ačkoliv i s ním se dá dobře měřit v laborce).
Tak třeba zde:
https://www.ebay.de/itm/Tektronix-475-Oscilloscope-2-Kanal-200-MHz-Oscilloskope/202303385150?hash=item2f1a38ae3e:g:J4QAAOSwkwha6dVe
nebo zde
https://www.ebay.de/itm/300-MHz-Tektronix-2465-3-Oszilloskop-uberholt-lesen/112967469314?hash=item1a4d62c902:g:J2AAAOSw4Qdadxo9
a zde
https://www.ebay.de/itm/TEKTRONIX2465-300MHz-4-kanale/192525226686?hash=item2cd365d2be:g:5b8AAOSw44BYc1Zu
to jsou dobré osciloskopy, žádný rigól, omron, hameg a podobný paskvily
