Zaslal: út květen 01 2018, 16:32 Předmět: Vyber osciloskopu
Zdravim, ktery z prosim vybrat:Tektronix TBS1052B nebo Rigol DS1054Z. Preferuji kvalitu pred funkcema, ktere bych asi nevyuzil. Cena je zhruba stejna u obou. Dekuji za rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 01 2018, 17:23 Předmět:
perec napsal(a):
Zdravim, ktery z prosim vybrat:Tektronix TBS1052B nebo Rigol DS1054Z.... Cena je zhruba stejna u obou. ...
Nejsou to jen jinak orazítkovaný "dětičky ze stejný fabričky" nějakýho ŤingŤonga? Napovídalo by tomu i to hodně podobný typový označení ... Jinak samozřejmě by se chtělo říct "vem Teka", ale to podezření na stejnej původ by se mělo ověřit ...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 01 2018, 17:40 Předmět:
Záleží jenom na tobě, čemu dáš přednost, jaké funkce jsou pro tebe důležité. Tek bude asi kvalitně vyroben, ale má hrozně malou paměť. _________________ 010203
No ta pamet je opradu dost mala u Tektronixu, coz je celkem skoda. "dětičky ze stejný fabričky" to asi nebudou, jedine, ze by Tektronix tuto radu: https://www.tek.com/oscilloscope/tbs1000-digital-storage-oscilloscope
nekomu venoval. Mam rozpocet cca 15000,-kc az 16000,-kc a za tu cenu jsem vybral tyto 2 kousky. Bude se pouzivat na digital i castecne audio. Pokud vite o necem lepsim, tak prosim doporucte.[/url]
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st květen 02 2018, 8:33 Předmět:
Rigol je čína, ale dobrá a velmi slušně vybavená (vlastní zkušenost, byť s vyššími typy), u Teka platíš fůru peněz za značku...
U Rigola je na digitál užitečné dokoupit sw option na dekódování sběrnic (RS232,SPI,I2C), i to je levnější než u Teka.
Ale Tek je Tek že...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st květen 02 2018, 10:00 Předmět:
pokud nepotřebuješ oscilkoskop pro diagnostiku závad v automobilu a nejsi úplný trdlo, pak je nejlepší klasický analogový osciloskop. Značkové a velmi dobré analog osciloskopy lze levně koupit při troše štěstí na eBay nebo i na inzerát v Česku.
Osobně dávám přednost třeba analogu Tek 2465 před digitálním Rigólem. Nevýhoda analogových osciloskopů, je v tom, že je nutná jistá inteligence obsluhy. Analogové osciloskopy totiž nemají tlačítko "auto", pomocí kterého může měření digitálním osciloskopem provést i trochu zacvičená opice.
Dekuju za rady. Problem je, ze se bude pouzivat na oboji. Analog je prima vec, ale na numera je nevhodny. No po snupani v hlubinach netu jsem asi narazil na favorita, je to Siglent SDS1202X-E. Za cenu cca 10500,-kc vc. dph a postovnem si myslim, ze je to dobry strojek. Preci jenom to neni vecna chvilku, ale na delsi obdobi, tak nechci kupovat nejaky sunt. Jaky nazor na tuto masinku mate? Dekuji.
Zaslal: st květen 02 2018, 22:15 Předmět:
Jako vyvážený poměr mezi kvalitou výroby, funkcemi a cenou mohou býti osciloskopy GW Instek. Viz tme.eu Siglent nedoporučuji. Viz také různá vlákna na fóru http://www.eevblog.com/forum/index.php _________________ 010203
Problemy mela rada Siglent SDS1***X, kterou opravili udajne novym firmwarem a nove revize maji i upravu strivek. Radu Siglent SDS1***X-E celkem chvali. A za cenu 10500,- to neni nejhorsi.
GW Instek GDS-1102B stoji o cca 5000,-kc vic. A na EEVblogu je videt, ze nketre casti vnitrniho provedeni je dost odflakle. Vybrat osciloskop je dost tezke. Skoro to vypada ze do 20000,-kc jsou vsechny odpad. Ten ma problem s PLL, ten se skreslenim, atd. Hruza.
Hydrawerk-co konkretne je na singlentu spatne oproti Rigol, GW Instek?
Jeste muzes zkusit projit ebay a podivat se po starsich profi pristrojich. Je to sice trochu risk, ale pokud se zadari, muzes koupit kvalitni stroj ktery stal pred par lety stovky tisic.
To jsem uz udelal, neco jsem nasel, ale bud neslo poslat do cz nebo cena byla dost vysoka ze stary pristroj. Siglent SDS1202X-E 200Mhz by me vysel na 10290,-kc, ale zase je to "krap" jako Owon apod. Ale za tu cenu laka a navic 3leta zaruka. Nu nevim.
Ta doprava je obecne problem, ja pouzil nejakou ceskou firmu co ma adresu v US, nakoupi tam na ebay a posle k nam. Vyhoda je, ze na balik napise cenu jakou si reknes (mensi clo a DPH). Koupil jsem tak pred casem postarsi osciloskop 1GHz 4GS/s z nejake tamni laboratore a zatim si nestezuju.
Doprava je u Siglentu zdarma a jedine co se k te cene pripocte je poplatek 99,-kc moji bance za mezinarodni platbu. S ebay jsem bohuzel nemel stesti. Ale jsem si vedom, ze v momente objednani zbozi, se na ebay objevi spousta nabusenych masinek s vyhodnou cenou a dopravou. Takze mi zustali 2: Rigol DS1054Z a Siglent SDS1202X-E. Na druhou stranu je to ze to nikdo tady nedoporucuje, ale proc, to nevim.
Zaslal: čt květen 03 2018, 21:37 Předmět:
termit256, dovážet osciloskop přes eBay z US mi přijde hloupé a to z řady důvodů. Leda, kdyby to byl nějaký extra mimořádně unikátní model, který v Evropě nenajdeš ani omylem. Ale to se nestává.
Dobré je se poohlédnout na německém nebo anglickém eBay po osciloskopu. Všechny osciloskopy co mám (a mám jich několik) jsem koupil na ebay.co.uk nebo ebay.de. Na měření mám 2 analogové Tektronixy a jeden digitální GW instek. Vedle toho mám 4 historické sběratelské kousky a pak jeden analogový školní osciloskop, který provozuju jako výstupní zařízení analogového počíítače (ačkoliv i s ním se dá dobře měřit v laborce).
