Motor hviezda trojuholník.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 8:32    Předmět: Motor hviezda trojuholník. Citovat
Dobrý deň.
Teoretická otázka. Majme trojfázový asinchrónny motor D Y 400/690V, 29/17A, 1430 ot./min 15kW. Predstavme si že je zapojený do D, pripojený na 400V a zaťažíme ho tak aby jeho otáčky klesli práve na štítkové to je 1430. Aký bude prúd cievkami? Nie prúd v prívodných fázových vodičoch ale v cievkach. Druhá otázka: Ten istý motor zapojme do Y, pripojme na 400V a zaťažme tak, aby sme klesli práve na 1430 ot/min. Aký prúd potečie cievkami motora?
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Otázkou spíš je, jak se budou skutečné proudy lišit od obyčejné transfigurace, kde jsou odpovědi snadné:
ad1: 16,743A
ad2: 9,855A
p.s. Zvláště ve druhém výsledku je "ve hře" jiná velikost cosφ, než jmenovitá.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 9:35    Předmět: Citovat
V prvním případě cívkou poteče √3 x menší proud než je těch 29 A, což je 16,7 A, zaokrouhleně 17 A, tedy ta druhá štítková hodnota. Je to logické - každá cívka toho motoru je dimenzována na těch 17 A a takový proud jí musí protékat jak při napájení z 690 V v Y, tak při napájení ze 400 V v D, aby byl v obou případech zachován stejný moment i výkon. Ve druhém případě bude na cívce √3 x menší napětí, tedy pouze 230 V místo původních 400 V, kterých by tam bylo při napájení z 690 V. Protože platí Ohmův zákon, bude √3 x menší také proud, tedy místo 17 A poteče cívkou jen asi 9,8 A. Moment a výkon pak budou pouze třetinové oproti jmenovitým hodnotám při 690 V.
EDIT: masar byl rychlejší
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Tvoje odpověď má za to větší logiku. Wink
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Prečo sa pýtam?
Mal som tu totiž inžiniera elektrotechnika, zároveň aj revízneho technika s guľatou pečiatkou a on ma presvedčuje že pri zapojení vo hviezde pri 400V tečie cievkami vyšší prúd ako pri trojuholníku. tak neviem. Samozrejme sa bavíme o takom zaťažení aké je popisované v prvom príspevku. Keď to poviem ináč tak tvrdí že vyššie uvedený motor pri prevádzkovaní vo hviezde zhorí aj napriek tomu že otáčky neklesnú pod štítkové.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Pokud klesne zatěžovací moment ve stejném poměru jako moment motoru, pak bude motor pracovat se stejným skluzem, tedy bude točit zhruba těch 1430 otáček a nic se nestane. Když zůstane zatěžovací moment na původní úrovni, tak motor bude skutečně odebírat vyšší proud a časem nejspíš shoří. Ale nestane se tak při 1430 otáčkách, jelikož vzroste skluz a otáčky klesnou.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Ja s tebou elektrosvite úplne súhlasím len ten revizák tvrdí iné......
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Asi to bude zde kritizovaným kriteriem věku . obrazek_cenzuraích neznalých revizních techniků je hafo . Když přijel revizák k nám domů , musel jsem NECHTĚNĚ z domu . Very Happy Very Happy
