Soubory v mobilu nejsou vidět
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 13:55    Předmět: Soubory v mobilu nejsou vidět Citovat
Je mi trapně ale nemohu si pomoc a dám tuto otázku.Mě nejde vidět soubor vytvořený aplikací v mobilu přesunut s interní paměti pomocí mobilní aplikace Total Commander do složky na SD kartě která je vidět myslím ta složka ale ten soubor tam není díval jsem se na oprávnění toho souboru rwxrwx- mobil mám připojený pomocí USB "Zařízení pro média (MTP) kde může být zakopaný pes ????díky
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo napsat trochu líp. Moc se v tom nevyznám.
Ale každopádně- pokud chceš pracovat se soubory, měl bys mít telefon připojený v režimu Mass Storage, ne MTP.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Pod tim zarizenim vidis oba storage? interni i externi? Normalne bys mel pod tim MTP zarizenim videt oba disky. Pokud nevidis SD kartu jako disk, mozna je videt v rootu toho MTP jako /sdcard/ nebo /internal storage/
markoni
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Já vidím oba dva disky jak interní tak externí ale ve složce linka má tam být ještě jeden textový soubor který byl přesunut s interní paměti pomocí výše zmíněného Total Commanderu.Ty dva soubory co tam jsou jsou nahrány s PC díky
 Soubor:  telefon.jpg
 Velikost:  93.56 kB
 Staženo:  108 krát
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Jaj, sorry, ja si nevsiml, ze pises o textovym souboru. To mam obavu, ze pres MTP neprojde, umi to jen multimedia. Pak uz jen mass storage.
Mam za to, ze mass storage pujde zapnout v developer menu. To se zapina z dialogu, kde je info o verzi. Tusim 10x kliknes na cislo buildu
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Bezne jdou v mtp videt i presouvat nonmedialni soubory. Nema ten soubor atribut skryty nebo systemovy? V tom pripade jej tam neuvidis...
markoni
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Jak jednoduché stačilo dát místo přípony TXT tak třeba MP3 a jsou vidět soubory i v interní paměti no to !!!!! PC šťoural
Naposledy upravil markoni dne čt duben 26 2018, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:27    Předmět: Citovat
a ide to aj otvoriť?
markoni
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Po přesunu na PC tak tam dát znovu příponu TXT a normálně to otevřeš v poznámkovém bloku Very Happy to jsou věci
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Nejraději pro spojení Windows-Android používám ADB plugin do TotalCmd. S ním není problém se procházet po celém systému (pokud je telefon rootnutý), ale i bez rootu je ideální.
 Soubor:  adb_tc.png
 Velikost:  81.04 kB
 Staženo:  98 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
