Zaslal: čt duben 26 2018, 13:55 Předmět: Soubory v mobilu nejsou vidět
Je mi trapně ale nemohu si pomoc a dám tuto otázku.Mě nejde vidět soubor vytvořený aplikací v mobilu přesunut s interní paměti pomocí mobilní aplikace Total Commander do složky na SD kartě která je vidět myslím ta složka ale ten soubor tam není díval jsem se na oprávnění toho souboru rwxrwx- mobil mám připojený pomocí USB "Zařízení pro média (MTP) kde může být zakopaný pes ????díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 26 2018, 14:21 Předmět:
Asi by to chtělo napsat trochu líp. Moc se v tom nevyznám.
Ale každopádně- pokud chceš pracovat se soubory, měl bys mít telefon připojený v režimu Mass Storage, ne MTP. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pod tim zarizenim vidis oba storage? interni i externi? Normalne bys mel pod tim MTP zarizenim videt oba disky. Pokud nevidis SD kartu jako disk, mozna je videt v rootu toho MTP jako /sdcard/ nebo /internal storage/
Zaslal: čt duben 26 2018, 14:56 Předmět:
Já vidím oba dva disky jak interní tak externí ale ve složce linka má tam být ještě jeden textový soubor který byl přesunut s interní paměti pomocí výše zmíněného Total Commanderu.Ty dva soubory co tam jsou jsou nahrány s PC díky
Nejraději pro spojení Windows-Android používám ADB plugin do TotalCmd. S ním není problém se procházet po celém systému (pokud je telefon rootnutý), ale i bez rootu je ideální.
