Vysavač - iskrenie - ozón?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 14:26    Předmět: Vysavač - iskrenie - ozón? Citovat
Zdravím,
v miestnosti nemôže byť použité zariadenie, citujem: "v ktorom vzniká iskrenie (ozón)". Vzniká pri prevádzke klasického starého vysávača ozón?
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Jo. V množství malém až zanedbatelném a během cca půl hodiny po skončení vysávání už je všechen rozpadlej. Vzniká samozřejmě na komutátoru při jiskření mezi lamelama a uhlíkama. Co je to za zařízení, že nesmí přijít do styku s ozónem?
jogo9
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Ďakujem, predpokladám že by malo ísť o požiadavku na všetky priestory, ktorých prevádzka vychádza z normy ČSN 63 0001 = uskladnenie a ošetrovanie kaučuku a výrobkov z gumy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Asi jde hlavně o použití ozonizátorů vzduchu a podobných zařízení.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Jo - tak to se vztahuje na trvalou funkci takovýho zařízení = na trvalou produkci ozónu. Takový zařízení jsou třeba ionizátory vzduchu nebo velký sestavy reléovejch spínacích zařízení, kde dochází trvale při funkci k jiskření. V takovým prostoru pak je samozřejmě ozón trvale přítomnej - a škodí gumě a plastům. Ale ta troška, která vznikne během úklidu použitím vysavače s univerzálním motorkem - a během krátký doby potom se rozpadne na obyčejnej kyslík, ta ničemu uškodit nemůže ....
jogo9
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 1:07    Předmět: Citovat
Zrejme teda áno pôjde o trvalú prevádzku takýchto zariadení, ďakujem za pekný "výklad zákona" -normy.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Na vysavačích se pro zvýšenou účinnost používají tzv.univerzální /to znamená že mohou být napájeny stejnosměrným nebo střídavým proudem./Hlavním důvodem jsou dosti vysoké otáčky a tím výkon ssání.Můj profesor vždy tvrdil že pracují stejně špatně na stejnosměrný i střídavý proud.
Uhlíky se zavádí proud do otáčivého rotoru a už je tu jiskerka čiperka.
