Zdravím,
v miestnosti nemôže byť použité zariadenie, citujem: "v ktorom vzniká iskrenie (ozón)". Vzniká pri prevádzke klasického starého vysávača ozón?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31788 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 20 2018, 14:39 Předmět:
Jo. V množství malém až zanedbatelném a během cca půl hodiny po skončení vysávání už je všechen rozpadlej. Vzniká samozřejmě na komutátoru při jiskření mezi lamelama a uhlíkama. Co je to za zařízení, že nesmí přijít do styku s ozónem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ďakujem, predpokladám že by malo ísť o požiadavku na všetky priestory, ktorých prevádzka vychádza z normy ČSN 63 0001 = uskladnenie a ošetrovanie kaučuku a výrobkov z gumy.
Zaslal: pá duben 20 2018, 16:01 Předmět:
Jo - tak to se vztahuje na trvalou funkci takovýho zařízení = na trvalou produkci ozónu. Takový zařízení jsou třeba ionizátory vzduchu nebo velký sestavy reléovejch spínacích zařízení, kde dochází trvale při funkci k jiskření. V takovým prostoru pak je samozřejmě ozón trvale přítomnej - a škodí gumě a plastům. Ale ta troška, která vznikne během úklidu použitím vysavače s univerzálním motorkem - a během krátký doby potom se rozpadne na obyčejnej kyslík, ta ničemu uškodit nemůže .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na vysavačích se pro zvýšenou účinnost používají tzv.univerzální /to znamená že mohou být napájeny stejnosměrným nebo střídavým proudem./Hlavním důvodem jsou dosti vysoké otáčky a tím výkon ssání.Můj profesor vždy tvrdil že pracují stejně špatně na stejnosměrný i střídavý proud.
Uhlíky se zavádí proud do otáčivého rotoru a už je tu jiskerka čiperka.
