softstart pro asynchonní motor
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 11:13    Předmět: softstart pro asynchonní motor Citovat
zdavím, prosím o radu.
Mám problém : na zahradě používám centrálu Kipor a koupil jsem trávní sekačku. Problém je že cetrála má 2000 W max a sekačka je 1200 W.
Problémem je start. Občas běží a občas odmítá pracovat. Když se rozběhne tak běží, ale po vypnutí je start nepravidelný. Navozuje to myšlenku že je tam zabudovaná nějaká tepelná ochrana ale dle servisu nic takového nemá.
U motoru je rozběhový kond.
Dnes zkusím připojit V metr jestli to nepadá moc. Centrála ale přetížení nesignalizuje, tak nevím..
Nemáte nápad na nějaké udělátko co by změkčilo start?
Asi by to chtělo nějaký jednoduchý softstart ale toto je oblast kde jsem se nikdy nepohyboval.
děkuji za rady
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Měl sis koupit sekačku se spalovacím motorem Smile Tahat za sekačkou kabel od řvoucí centrály, co to má za výhodu? Můžeš zkusit motor rozbíhat přes rezistor, nebo přes tlumivku, po chvilce tento prvek zkratovat kontakty relé, třeba pomocí časového relé, nebo MKO bastlu, třeba s 555.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Nezkusil jsi připojit dloooouhý prodlužovák?
Taky by to mohla dělat brzda motoru. Jestli spadne napětí tak se to neodbrzdí a ani pak neroztočí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Nahodile nespolehlivý rozběh taky může způsobovat vadný kontakt v obvodu pomocného vinutí, snížená kapacita kondenzátoru nebo jeho vada. U podobné sekačky jsem vadný spoj nemohl najít, a nakonec byl zamaskovaný v motoru za svorkovnicí.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Musím doplnit Achabovo tvrzení. U vadného kondenzátoru, pokud se motor bude roztáčet, bude roztočení trvat mnohem déle (bude líný) a bude se snáze zahřívat.
Nebo také může být problém v prodluž. kabelu, konkrétně v zásuvce.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Nebo ve vidlici Wink .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Ono pokud je ten kond. načatý. Tak se to nemusí roztočit vůbec. Bez plně funkčního pomocného vinutí nemá totiž dostatečnou sílu k odbrždění. Softstart bych z tohoto důvodu vyloučil. Pokud ji nemáš na centrále ale na síti tak jede vždy OK?
Internet - metla lidstva
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 18:11    Předmět: Citovat
tak jsem se právě vrátil z (hradu) zahrady a až se stydím. Pravoslav měl stoprocentní pravdu. Vš jem odkrytoval, odpojil fastony od motoru a měřil napětí - ok, 220V Připojil jsem motor a sekačka se rozběhla. Zakrytoval a sekačka je mrtvá ! Nakonec to byla ulomená polovina kontaktu v kabelové zásuvce a změna polohy zapříčinila problém - jednou šla a pak nešla.
Omlovám se že jsem vás zdržoval. Smile
