Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt duben 19 2018, 11:13 Předmět: softstart pro asynchonní motor
zdavím, prosím o radu.
Mám problém : na zahradě používám centrálu Kipor a koupil jsem trávní sekačku. Problém je že cetrála má 2000 W max a sekačka je 1200 W.
Problémem je start. Občas běží a občas odmítá pracovat. Když se rozběhne tak běží, ale po vypnutí je start nepravidelný. Navozuje to myšlenku že je tam zabudovaná nějaká tepelná ochrana ale dle servisu nic takového nemá.
U motoru je rozběhový kond.
Dnes zkusím připojit V metr jestli to nepadá moc. Centrála ale přetížení nesignalizuje, tak nevím..
Nemáte nápad na nějaké udělátko co by změkčilo start?
Asi by to chtělo nějaký jednoduchý softstart ale toto je oblast kde jsem se nikdy nepohyboval.
děkuji za rady
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 19 2018, 11:31 Předmět:
Měl sis koupit sekačku se spalovacím motorem Tahat za sekačkou kabel od řvoucí centrály, co to má za výhodu? Můžeš zkusit motor rozbíhat přes rezistor, nebo přes tlumivku, po chvilce tento prvek zkratovat kontakty relé, třeba pomocí časového relé, nebo MKO bastlu, třeba s 555. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt duben 19 2018, 14:34 Předmět:
Nahodile nespolehlivý rozběh taky může způsobovat vadný kontakt v obvodu pomocného vinutí, snížená kapacita kondenzátoru nebo jeho vada. U podobné sekačky jsem vadný spoj nemohl najít, a nakonec byl zamaskovaný v motoru za svorkovnicí.
Musím doplnit Achabovo tvrzení. U vadného kondenzátoru, pokud se motor bude roztáčet, bude roztočení trvat mnohem déle (bude líný) a bude se snáze zahřívat.
Nebo také může být problém v prodluž. kabelu, konkrétně v zásuvce.
Ono pokud je ten kond. načatý. Tak se to nemusí roztočit vůbec. Bez plně funkčního pomocného vinutí nemá totiž dostatečnou sílu k odbrždění. Softstart bych z tohoto důvodu vyloučil. Pokud ji nemáš na centrále ale na síti tak jede vždy OK? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt duben 19 2018, 18:11 Předmět:
tak jsem se právě vrátil z (hradu) zahrady a až se stydím. Pravoslav měl stoprocentní pravdu. Vš jem odkrytoval, odpojil fastony od motoru a měřil napětí - ok, 220V Připojil jsem motor a sekačka se rozběhla. Zakrytoval a sekačka je mrtvá ! Nakonec to byla ulomená polovina kontaktu v kabelové zásuvce a změna polohy zapříčinila problém - jednou šla a pak nešla.
Omlovám se že jsem vás zdržoval.
