Zaslal: st duben 11 2018, 11:00 Předmět:
Tahle vazelína je kupodivu dost inertní, dá se dokonce používat i pod vodou, aniž by došlo ke kontaminaci. Vlastně by se dala teoreticky i jíst, protože podle bezpečnostního listu není vůbec toxická.
Tady je mimochodem "datašít" výrobce a bezpečnostní list. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 11 2018, 11:48 Předmět:
Tak samozřejmě, ale obecně se mazacímu tuku říká vazelína, i když s ní moc společnýho nemá
Na vazelínu tady každej slyší, říct v krámě mazací tuk, tak si bude prodavač myslet, že jsem pseudoaristokratickej namyšlenej Pražák a ještě dostanu přes držku
rnbw: Jestli myslíš silon/nylon, tak ten dokáže stářím praskat i nasucho. Nejspíš za to může degradace jeho aditiv. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a ...
Zřejmě i z těchto důvodů se jí rovněž říká "vodní vazelína" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Za ty prachy bych to asi nekupoval protoze to nedavam do svych vyrobku, ale typek to obcas prodava na aukru za cenu kolem 600,-/plechovku a to uz je celkem v pohode.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 11 2018, 20:36 Předmět:
Ne A4, ale NH2 Neoma - červená vazelína např. také do "štauferky" vodní pumpy Š120 apod. - odtud ten název vodní. Ale také do ložisek předních i zadních kol automobilů této řady.
Vazelíně A00 se říkalo vlasová, protože se po nabrání z plechovky na prst za ním táhly vlasy této vazelíny, ta se používala např. pro mazání svislých čepů na pření nápravě. Aplikace probíhala pomocí mazacího lisu přes maznice. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 06 2018, 0:37 Předmět:
Podle pH a podle agresivity vůči plastům nebo gumě. Na železný kovy obecně nepatří maziva s vyšším kyselým pH (pH 6 a nižší), obráceně víc alkalický (ph 8 a víc) nejsou příliš vhodný pro kontakt s hnilíkem a jeho slitinama. Kyselost bohužel značně ovlivňuje kontakt maziva s kyslíkem a s vlhkostí ze vzduchu, takže vazelíny se na vzduchu časem "kazí" = měly by se měnit. Plastický maziva s obsahem nižších uhlovodíků často naleptávají plasty typu polyethylén, polypropylén nebo polystyrén. Polymery s aminovou nebo nitro skupinou, kopolymery a polykondenzáty s obecně složitější molekulovou strukturou jsou proti mazivům daleko chemicky odolnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 06 2018, 4:19 Předmět:
v návaznosti na svůj článek o bicyklech (1.5.2018) co dáme mazacího na řetěz jízdního kola ? bez vyprání předem v petroleji (či něčem podobným) to asi nepůjde, co... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
