Mazivo pro panty, bowdeny, šrouby aj.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Pri mazani plastovych veci opatrne - niektore plasty sa po namazani nevhodnym tukom po case rozsypu. Philips by vedel rozpravat... Rolling Eyes
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Tahle vazelína je kupodivu dost inertní, dá se dokonce používat i pod vodou, aniž by došlo ke kontaminaci. Vlastně by se dala teoreticky i jíst, protože podle bezpečnostního listu není vůbec toxická.
Tady je mimochodem "datašít" výrobce a bezpečnostní list.
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Dufam ze viete aky je rozdiel medzi vazelinou a mazacim tukom.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, ale obecně se mazacímu tuku říká vazelína, i když s ní moc společnýho nemá Wink
Na vazelínu tady každej slyší, říct v krámě mazací tuk, tak si bude prodavač myslet, že jsem pseudoaristokratickej namyšlenej Pražák a ještě dostanu přes držku Very Happy
rnbw: Jestli myslíš silon/nylon, tak ten dokáže stářím praskat i nasucho. Nejspíš za to může degradace jeho aditiv.
— Winston Churchill
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:35    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Je to tahle.
Popis produktu:
 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a ...
Zřejmě i z těchto důvodů se jí rovněž říká "vodní vazelína" Wink
Honza - kokúň
__________________________
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Na plastove veci pouzivam tohle http://www.provyrobu.cz/product/tuky-molykote/tuky-na-bazi-mineralnich-oleju/molykote-x5-6020-1kg/66
Za ty prachy bych to asi nekupoval protoze to nedavam do svych vyrobku, ale typek to obcas prodava na aukru za cenu kolem 600,-/plechovku a to uz je celkem v pohode.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
....Zřejmě i z těchto důvodů se jí rovněž říká "vodní vazelína" Wink
Co si pamatuju, tak to se říkalo A4.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Ne A4, ale NH2 Neoma - červená vazelína např. také do "štauferky" vodní pumpy Š120 apod. - odtud ten název vodní. Ale také do ložisek předních i zadních kol automobilů této řady.
Vazelíně A00 se říkalo vlasová, protože se po nabrání z plechovky na prst za ním táhly vlasy této vazelíny, ta se používala např. pro mazání svislých čepů na pření nápravě. Aplikace probíhala pomocí mazacího lisu přes maznice.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Co pamatuju, tak do štauferovky u 1000MB patřila A4 a ta byla taková žlutohnědá. Ale je od roku 1982 ve šrotě. Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Tak, žlutá do vodní pumpy a červená do ložisek kol.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 22:16    Předmět: Citovat
jsou nějaká obecná pravidla pro použití vazelín dle základního složení - myslím tím rozdíl pro použití vazelíny na bázi lithia, vápníku atd.?
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 0:37    Předmět: Citovat
Podle pH a podle agresivity vůči plastům nebo gumě. Na železný kovy obecně nepatří maziva s vyšším kyselým pH (pH 6 a nižší), obráceně víc alkalický (ph 8 a víc) nejsou příliš vhodný pro kontakt s hnilíkem a jeho slitinama. Kyselost bohužel značně ovlivňuje kontakt maziva s kyslíkem a s vlhkostí ze vzduchu, takže vazelíny se na vzduchu časem "kazí" = měly by se měnit. Plastický maziva s obsahem nižších uhlovodíků často naleptávají plasty typu polyethylén, polypropylén nebo polystyrén. Polymery s aminovou nebo nitro skupinou, kopolymery a polykondenzáty s obecně složitější molekulovou strukturou jsou proti mazivům daleko chemicky odolnější.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 4:19    Předmět: Citovat
v návaznosti na svůj článek o bicyklech (1.5.2018) co dáme mazacího na řetěz jízdního kola ? bez vyprání předem v petroleji (či něčem podobným) to asi nepůjde, co...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 7:38    Předmět: Citovat
Kono,v Lidlu se prodává CHAIN SPRAY od W5 na řetěz,nelepí,nešpiní.Tuším 35kč za 200ml.
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 10:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nojo ale zrovna tyto hodnoty, např. to pH, se co jsem se teď namátkou díval, v běžných specifikacích neudávají
