Měření proudu a napeti pres plc
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:05    Předmět: Měření proudu a napeti pres plc Citovat
Ahoj.chtel bych se zeptat jestli se dá přes siemens logo nějak měřit proud do 10A a napeti do 50V jestli to to plc umožňuje případně jaké jiné pořídit chci to pro monitoring solarni elektrarny
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Jaký je to přesný typ?
Ty LOGa! co jsem viděl při rychlém projetí webu mají 2-4 analogové vstupy 0-10V.
Takže proud přes nějaký bočník (asi elektronický, protože mechanický nebude mít takové velké výstupní napětí - typycky mají 60mV), napětí přes dělič.
V principu by to tedy mělo jít i se základním modulem.
Pokud chceš jenom měřit, tak doporučuji nějaký dvojitý displej U-I (https://www.ptshop.cz/Modul-paneloveho-merice-napeti-a-proudu-U100I10BR-d377.htm).
Petr
kuba724
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.no právě že jen měřit nechci chci aby se podle napeti spinala zátěž atd.jinak ještě žádné plc nemám spíš se ptám jestli to to plc siemens logo dokáže a případně přesný typ
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Nejdříve si rozmysli, co vše se skrývá za "atd." Psal jsi o monitoringu, teď už spínáme zátěž podle napětí.
Petr
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Bolo by lepšie aby si tu načrtol celý projekt . Aké máš predstavy , čo očakávaš a koľko si ochotný investovať ...
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 6:22    Předmět: Citovat
Ahoj, podle mého to nejde napřímo. Potřebuješ jakýkoliv modul "elektroměru" který bude mít impulsní výstup. V PLC si už tento impulsní výstup zpracuješ.
Něco jako tady:
https://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/clanky/jak-na-to/jak-propojit-quido-a-elektromer/
akorát, že na místě "QUIDA" bude PLC.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 19:11    Předmět: Citovat
No jo, ale tazatel chtěl měřit napětí [V] a proud [A]. Z impulsního výstupu elektroměru dostane příkon [kWh], resp. třeba 1000imp/kWh.
PF
