Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: ne duben 08 2018, 9:05 Předmět: Měření proudu a napeti pres plc
Ahoj.chtel bych se zeptat jestli se dá přes siemens logo nějak měřit proud do 10A a napeti do 50V jestli to to plc umožňuje případně jaké jiné pořídit chci to pro monitoring solarni elektrarny
Jaký je to přesný typ?
Ty LOGa! co jsem viděl při rychlém projetí webu mají 2-4 analogové vstupy 0-10V.
Takže proud přes nějaký bočník (asi elektronický, protože mechanický nebude mít takové velké výstupní napětí - typycky mají 60mV), napětí přes dělič.
V principu by to tedy mělo jít i se základním modulem.
Zaslal: ne duben 08 2018, 9:27 Předmět:
Díky za odpověď.no právě že jen měřit nechci chci aby se podle napeti spinala zátěž atd.jinak ještě žádné plc nemám spíš se ptám jestli to to plc siemens logo dokáže a případně přesný typ
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 09 2018, 15:17 Předmět:
Bolo by lepšie aby si tu načrtol celý projekt . Aké máš predstavy , čo očakávaš a koľko si ochotný investovať ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
