Jak ztlumit USB-C nabíječku k telefonu?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 22:45    Předmět: Jak ztlumit USB-C nabíječku k telefonu? Citovat
Chlapi, dal jsem manželce k svátku nový telefon Huawei a nabíječka k němu doslova řve. Když je v zátěži, tak to jde, ale jak se nabije telefon tak spustí koncert a v noci mě normálně vzbudí. Už jsme kvůli tomu měli konflikt.
Jsem ochotný přijít o záruku a zalít to třeba do betonu.
Vím, že některé firmy zalévají zdroje do takové bílé plastické hmoty, nevíte co to je?
Díky
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Vyměň nabíječku. Moje od Samsungu je zticha.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Vyhodiť, nečakať na požiar. Alebo reklamovať.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Není důvod, aby pištící nabíječka hořela kvůli pištění. Dost možná je to jen tak blbě navržené. Jiný uživatel téhož by to musel potvrdit/vyvrátit. Reklamace se může zkusit, jestli pískají všechny, nikam nepovede. Samsungácká nepískající je typ Samsung EP-TA20EB
marat
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Ony to dělají více-méně všechny, co mají na sobě usb port místo kabelu. Aspoň ty co mám doma, tak určitě. Ty co mají vyvedený přímo kabel, mi to nedělá ani jedna.
Rozeberu jí a zkusím, jestli nestačí trafo zakydat lepidlem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:40    Předmět: Citovat
Ja mam taky Huawei a nabijecka mi to urcite nedela. Mam ji 0,5m od hlavy kdyz spim, takze bych si toho urcite vsiml. Kabel mam klasicky vytahovaci na USB.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:42    Předmět: Citovat
Kúp redukciu USB_C na USB_micro a "jedeš" na starej (nabíjačke).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 9:27    Předmět: Citovat
Mě pískala USB nabíječka v autě, nepátral jsem po příčině a šla... do kontejneru ASEKOL.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 10:24    Předmět: Citovat
To dělá trafo nebo jiná cívka se špatně fixovaným vinutím. Zkusil bych silikonový tmel. Ale nabíječky jsou dnes většinou nerozebíratelné, se zataveným krytem (neboli rozebrání = poškození krytu).
Pro rozebírání takových zatavených krytů se mi zatím nejlépe osvědčilo pobouchat spoje kladivem Very Happy dokud spoje nekřupnou. Dobré je to dělat jeho nosem. Musí se do toho samozřejmě mlátit s citem Laughing
Jednou mi také pomohlo s nabíječkou prásknout o zem ve vhodně vedeném úhlu a odborně dávkovanou silou. Nabíječka se po několika takových švihnutích rozebrala bez poškození Smile
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Už jsem to tady psal- nabíječky rozdělávám taky kladivem, ale napřed si je obalím bavlněnou hadrou- díky tomu tam nejsou stopy po úderu
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 12:11    Předmět: Citovat
S tou hadrou je to výborný nápad, to budu dělat taky. Ještě jsem holt nedosáhl takové expertní úrovně v rozdělávání nabíječek kladivem Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Ano, kladivo+handra je asi najlepsi sposob. Niekedy sa to poradi rozlusknut tak pekne, ze po zlepeni to vyzera ako nove.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Já bych shrnul - návrháři ve firmě, která vyrábí takovéto pískající nabíječky, jsou idioti a do ruky jim patří lopata
makino
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Všetko už bolo vymyslené.[/img]
 Soubor:  imgur-lopata2.jpg
 Velikost:  95.95 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  imgur-lopata1.jpg
 Velikost:  55.8 kB
 Staženo:  77 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Mne sa na rozoberanie nabíjačiek, ktoré nie sú určené na rozoberanie osvedčil iný spôsob.
Dať nabíjačku na nejaký čas do mrazničky aby skrehol plast. Potom zobrať sekáčik na mäso, ten priložiť na spoj plastových krytov a udrieť po ňom kladivom. Kryt sa takto pekne rozlúskne a väčšinou sa nepoškodí. Ide to potom pekne zlepiť a na prvý pohlad nie je ani vidno, že bola rozoberaná.
