Zaslal: po duben 09 2018, 22:45 Předmět: Jak ztlumit USB-C nabíječku k telefonu?
Chlapi, dal jsem manželce k svátku nový telefon Huawei a nabíječka k němu doslova řve. Když je v zátěži, tak to jde, ale jak se nabije telefon tak spustí koncert a v noci mě normálně vzbudí. Už jsme kvůli tomu měli konflikt.
Jsem ochotný přijít o záruku a zalít to třeba do betonu.
Vím, že některé firmy zalévají zdroje do takové bílé plastické hmoty, nevíte co to je?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 23:11 Předmět:
Není důvod, aby pištící nabíječka hořela kvůli pištění. Dost možná je to jen tak blbě navržené. Jiný uživatel téhož by to musel potvrdit/vyvrátit. Reklamace se může zkusit, jestli pískají všechny, nikam nepovede. Samsungácká nepískající je typ Samsung EP-TA20EB _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ony to dělají více-méně všechny, co mají na sobě usb port místo kabelu. Aspoň ty co mám doma, tak určitě. Ty co mají vyvedený přímo kabel, mi to nedělá ani jedna.
Rozeberu jí a zkusím, jestli nestačí trafo zakydat lepidlem.
Ja mam taky Huawei a nabijecka mi to urcite nedela. Mam ji 0,5m od hlavy kdyz spim, takze bych si toho urcite vsiml. Kabel mam klasicky vytahovaci na USB.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út duben 10 2018, 9:27 Předmět:
Mě pískala USB nabíječka v autě, nepátral jsem po příčině a šla... do kontejneru ASEKOL. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út duben 10 2018, 10:24 Předmět:
To dělá trafo nebo jiná cívka se špatně fixovaným vinutím. Zkusil bych silikonový tmel. Ale nabíječky jsou dnes většinou nerozebíratelné, se zataveným krytem (neboli rozebrání = poškození krytu).
Pro rozebírání takových zatavených krytů se mi zatím nejlépe osvědčilo pobouchat spoje kladivem dokud spoje nekřupnou. Dobré je to dělat jeho nosem. Musí se do toho samozřejmě mlátit s citem
Jednou mi také pomohlo s nabíječkou prásknout o zem ve vhodně vedeném úhlu a odborně dávkovanou silou. Nabíječka se po několika takových švihnutích rozebrala bez poškození
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 10 2018, 10:52 Předmět:
Už jsem to tady psal- nabíječky rozdělávám taky kladivem, ale napřed si je obalím bavlněnou hadrou- díky tomu tam nejsou stopy po úderu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st duben 11 2018, 10:55 Předmět:
Mne sa na rozoberanie nabíjačiek, ktoré nie sú určené na rozoberanie osvedčil iný spôsob.
Dať nabíjačku na nejaký čas do mrazničky aby skrehol plast. Potom zobrať sekáčik na mäso, ten priložiť na spoj plastových krytov a udrieť po ňom kladivom. Kryt sa takto pekne rozlúskne a väčšinou sa nepoškodí. Ide to potom pekne zlepiť a na prvý pohlad nie je ani vidno, že bola rozoberaná.
