Vážení, vyrábí se to ještě? Hnědá-černá. Všude mi vnucujou CYKY 3A x 1,5 nebo po novom CYKY-O 3 x 1,5. Podle Draka tabulky ČSN 330166 ed2 je dvoudrát jen CYKY-O 2 x 1,5 modrá-hnědá. Ještě že toho nejsou kilometry a pár metrů ještě mám v zásobě. Ono taky v dnešní instalaci, kdy se světla tahaj přes krabice vypínačů nemá 2A moc smysl. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 06 2018, 22:43 Předmět:
Asi to je nějaká stará zásoba a nebo výrobce kterýho neznám. Draka a Kablo 2A opravdu nemaj v nabídce. V Tvým odkazu je výrobce neuveden tak kdo ví, odkud a čí to je. Faktem je, že jsem byl ve dvou velkoobchodech a už dlouho nemaj. No nic v nejhorším to 3A jistí. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 07 2018, 10:30 Předmět:
K vypínačům se často dávaly 3A, protože 2A nebyly běžně dostupné. Na fuškách zásadně 3A - třetí vodič se v budoucnu může hodit a na pár metrech je rozdíl ceny minimální.
Zaslal: so duben 07 2018, 20:33 Předmět:
Modrý vodič jako solid statem spínaný pracovní vodič nám prošel už v roce 1994 bez problémů přes EZÚ v Tróji. Byla to z nouze ctnost, protože když se spínala fáze "nad odporovým spotřebičem" tak byl problém s odrušením. Při spínání N "pod odporovým spotřebičem" bylo po stránce odrušení vše s bohatou rezervou OK. _________________ Jirka
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po duben 09 2018, 16:11 Předmět:
Namátkou jsem koukal a modrá-hnědá je dostupná běžně. Bez modré se nějak nedělá a pamatuju si už v učení, že se řešilo, že "evropská unie zakázala kabely bez modré" (nebo kdo nám předtím rozkazoval, či na koho se tyto věci sváděli, v EU jsme se o členství teprve ucházeli) a jak se budou tahat kabely k vypínačům.
Pokud si ale vzpomínám ze školení, tak to vůbec nevadí, kromě žlutozeleného, který se v žádném případě nesmí použít na nic jiného jsou barvy víceméně jedno (naštěstí revizáci trvaji na dodržení stejného značení v rámci celku, takže nemáme ještě babylon, ke kterému by to mohlo vést).
Naposledy jsem tahal tohle https://www.gme.cz/silovy-kabel-pro-pevne-ulozeni-cykylo-o-3ax1-5-product-38210 ovšem tehdy to měli i ve dvouvodičovém provedení černá+hnědá. Neni to zase tak dlouho, ale kdo ví jaké to jsou prehystorické zásoby, přecejenom v GME je to okrajový sortiment. Teď maji jen kulatý, říkaji tomu 2A ale žíly jsou modrá+hnědá.
Ještě koukám na CEHA, tam jsem taky někdy kupoval vodiče. Maji tam i 2A http://www.ceha-kdc.cz/shop/produkty/2-kabel-cyky-2a-x-1-5 ale barvy nepíšou, odvolávaji se na normu. Píšou Dodavatel: nkt cables a.s.
Zaslal: po duben 09 2018, 18:42 Předmět:
Při použití 3A (O) navíc není problém, když je potřeba předělávka na přepínač, nebo třívodičový stmívač. Na Bastlírně už byl dotaz na problém s chybějícím vodičem několikrát. Šetřit jeden vodič na pár metrech v rodinném domku nemá význam, 3A je většinou potřeba i jinde.
Zaslal: po duben 09 2018, 18:57 Předmět:
Achabe, co takhle led osvětlení zapínaný ze 3 míst (6 - 7 - 6) se stmívačem na pozici jedný nebo dokonce obou šestek a i z sedmičky? Dělals to někdy? Mám tady zákazníka, kterej by to chtěl. Jde to vůbec udělat s klasickejma přístrojema, nemusí na to být už inteligent? Produkce pouze ABB asi Time.
Díky _________________ Jirka
